Was ist bei einem Amd Prozessor ausschlaggebender? Die Timings der Ram-Module oder die Taktrate? Ich hatte für einen Amd 3500+ Winchester diesen Speicher gedacht: 2x512MB PC400 CL2 CorsairTwinX
wenn du einbischen übertakten willst, ist der DDR500 am besten!
Dann stellst du den Multi von 11 auf 10 runter und dafür den HTT von 200 auf 250Mhz!
Daraus resultiert dann 2500 Mhz und DDR500 Arbeitstakt. Der HTT-Link wird dann dank multi 4 wieder mit 1000 Mhz betreiben. Dagegen kommen auch keine CL2 latenzen mehr an. Wenn man sich das zu traut.
Ich würde den schnelleren Speicher bevorzugen (also die Bandbreite)
ich trau mich fast schon nicht fragen
was muss man beim RAM kauf generell beachten?
was sind Latenzen? Wie sind diese zu bewerten?
steh nämlich selber kurz vor den pc kauf, und überlege mir, ob ich die richtige wahl beim Ram-Kauf getroffen habe,
hab mir gedacht ich stelle die frage besser hier rein, anstatt einen neuen thread zu eröffnen.
Das hängt sehr stark von der verwendenten CPU und dem Mainboard bzw. Chipsatz ab.
Generell kann man nicht viel sagen. Aber wenn du nicht übertakten willst und DDR400 ist das Optimum, dann ist der Speicher mit CL2 schneller als der mit CL3. Dafür ist der CL3 Speicher sehr günstig.
Generell schon - musst aber blöde Ramteiler verwenden.
für 2200Mhz würde ich dir DDR500 von A-DATA empfehlen.
Der Referenzwert von 200Mhz kannst du damit auf 250Mhz anheben und erreichst damit 2250 Mhz ohne irgendwelche Ramteiler!
Statt 200 mal 9 = 1800 Mhz bei DDR400 mit HTT Link 200 mal 5 = 1000 Mhz erreichst du damit 250 mal 9 = 2250 Mhz bei DDR500 mit HTT Link 250 mal 4 = 1000Mhz
Damit wäre der 3000+ schneller wie ein 3500+ (2200mhz) bei DDR400 Speichertakt.
Der A-DATA würde auch großartig mit dem ABIT AV8 laufen und kostet meist als 1GB Pack weniger wie 200€.
Wenn du z.B. einen Prozessor betreiben willst mit DDR333 Ram und dieser Prozessor normalerweise mit DDR400 Takt angebunden werden soll, dann müssen die 400Mhz so geteil werden, das DDR333 Takt entsteht.
Fürs Übertakten nützt man dieses Verhalten aus. Man untertakten den DDR400 auf DDR333 und kann dann Syncron den Speiche rmit der CPU übertakten. Am besten man kommt so weit hoch das es wieder ein DDR400Takt wird.
Wenn man jetzt DDR500 oder noch höher hat, braucht man dieses nicht.
Denn je höher der Speichertakt desto größer ist die Bandbreite.
Ein DDR400 kann 3200 Mb pro Sekunde bearbeiten
Ein DDR500 kann schon 4000 Mb pro Sekunde
