Leserartikel Der Intel Celeron G1610 - Billig und sparsam
Nein, ich habe Sie nicht rausgeworfen. Im DVB-Viewer habe ich aber den Haken LNB-Spannung aus bei Freigabe gesetzt. Die Karten hängen auch direkt an einem stromsparenden Eco-Twin-LNB ;)
Sry, die Festplatte habe ich vergessen.
+3W mehr als als eine SSD oder 2,5" .. WD 3 TB RED
naja 3W hier 3W da noch hier noch eins liegen lassen so kommst du doch ganz leicht auf deine idle werte.
Ich würde testweise auf jeden Fall mal die DBV-Karten rausnehmen.
Habe ich gerade mal ausprobiert. 8W (4W im Idle pro Karte) / 22 W (11W bei Last pro Karte)
38W - 8W TV-Karten - 1W 2ter Ram-Riegel - 3W WD Red 3TB = 26W Idle
kein BD/DVD-Lw, kein Gehäuselüfter, Boxed-Lüfter auf Silent (1000 Umdrehungen), ...
Hab ich vllt. in Win 7 oder im Bios was vergessen einzustellen oder auszuschalten?
Die 1000 Umdrehungen sind immer noch relativ viel, aber das lässt sich je nach Board nicht viel niedriger einstellen (guck mal nach "Manuel" bei den PWM Setting, evtl. kann man da noch rumspielen, aber dann auch Temperaturen im Auge behalten).
Mit den 26W liegst du durchaus im Rahmen, kann sein, dass die Kombination aus Netzteil und Rest nicht weniger zulässt.
Außerdem habe ich irgendwo gelesen, dass die Haswell-Pentiums kein C7 State unterstützen, dass kann auch ein klein wenig ausmachen.
Ansonsten kann du verdächtige Spannungen mal hier aufführen, dann kann man vllt noch was kommentieren.
also ich glaub, du kannst beim boxed lüfter einmal in stufen von 1 bis 9 stellen (das ist glaub der automatische modus)
oder manuell, einen wert zwischen 250 und 1 oder so eingeben
ich hab scythe katana drauf und beim manuellen wert 1 dreht der nur noch mit knapp über 700-> unhörbar das ganze system
Danke für eure vielen Antworten.
Denke mal das Mainboard verbraucht wohl die ~10W mehr als bei euren vergleichbaren Systemen. Hätte ich anstatt des H81-Boards besser mal das ASRock B85M Pro4 gekauft. Die UV-Settings des Boards sind noch mikriger als die des H77-Vorgängers.
Meine UV-Settings @ A-Tuning Utility oder wahlweise im Bios
CPU Vcore Voltage Additional Offset -100mV
CPU Cache Voltage Offset -50mV
PCH 1.5V auf 1,449V
PCH 1.05V auf 0,977V od, 0.994V
GT Voltage Offset -100mV
Bios:
Dram Voltage 1,35
DRAM Timin Configuartion
Load XMP Settings --> Auto
DRAM Frequency --> Auto
Mehr als max. 2-3W bringt das aber nicht.
Mattis83 schrieb:
Intel® Pentium™ G3420 / Boxed-Lüfter
ASRock H81M
2x 4 GB G.Skill Arbeitsspeicher DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit
2x Technisat Skystar HD PCI-Karte
ATX Netzteil Be Quiet Pure Power L8 300 Watt
38W Idle / 44W Load
Hast du die c't 23/2013 S.138 gelesen? — Preiswerte Mainboards für Haswell-Prozessoren
Das Asrock H81M-HDS kommt mit aktivierten C-States auf 14,4 Watt. Im Auslieferungszustand sind es 25,9 Watt.
Ein paar Watt macht auch das NT aus. Laut cb-Test erreicht das L8 300W in diesem Lastbereich noch ca. 75% Effizienz. Ein Straight Power E9 schnuppert hier schon an der 85%-Marke. Bei einer so niedrigen Leistungsaufnahme macht das zwar nicht viel aus, aber das sind immerhin noch mal um die 3W. In der Summe läppern sich dann auch solch kleine Faktoren.
Am einfachsten wäre es natürlich, die Komponenten aus der c't 1:1 zu übernehmen, zumal dort auch gleich die richtigen BIOS- und Treibereinstellungen genannt werden, mit denen diese niedrigen Werte erreicht wurden.
Hallo zusammen!
Jo, am einfachsten wäre das, aber leider (z.T.) auch recht teuer. :(
Nichtsdestotrotz: mit der 75-Watt-PSU von LC-Power gibt's hinsichtlich der Energieversorgung positive Erfahrungen [1, 2], nimmt man ein 1360 oder 1370 dürfte auch der Lüfter ohne Sägen reinpassen. ;)
[Geht natürlich nicht mit den 'großen Kloppern', irgendwo im Pentium- oder i3-Segment sollte man die 75 Watt erreichen, wenn man keine 'niedrig-TDP-CPU' nimmt...]
Die Einstellungen sollten sich einigermaßen finden lassen, wenn man weiß, wonach man suchen muss.
Ordnungsgemäße Treiberinstallation (insbes. RST bei nicht-H81-Boards!) ist auch von Vorteil.
Undervolting (steht bei mir noch auf der ToDo-Liste) wäre sicher auch interessant.
Hier sind auch schön ein paar Punkte aus der Praxis der c't-Redaktion beschrieben. :)
Grüße,
cb-leser
Hey Leute,
Ich werde mir ein PC zusammenbauen und wollte fragen was ihr von einem Celeron 1820 und z.B. einer 7770 oder einer 260x haltet.
(Für spiele wie Black ops 2,League of Legends,Left 4 Dead,Team Fortress 2,CS usw.)
Kann eigentlich jemand eine Single Slot GPU empfehlen die möglichst leise (am besten passiv ist) ist und ein ein mini itx Gehäuse (chieftec Flyer fi-02bx) rein passt? Würde gerne den htpc für Games wie Walking dead und Fifa 2014 nutzen.
Laut Bild braucht die Karte zwei Slots. Zusätzlich habe ich vergessen das Gehäuseformat anzugeben. Sorry.
Edit: kann auch mit Lüfter sein, sollte dann aber bei filmen unhörbar sein :)
ich glaub du wirst bei dem pc andere sachen eher raushören
das integrierte Netzteil sieht schonmal nicht wirklich nach silent aus....
und die CPU muss ja auch gekühlt werden
wie wird denn da das MB reingebaut?
ganz normal wie sonst auch?
dann müsstest du nämlich auch auf die Höhe der Grafikkarte achten
das wird eng
Das integrierte Netzteil wurde ersetzt :) Mein Problem ist einfach nur eine passende Low Profile karte zu finden die passt, aber genug Leistung bringt und hoffentlich leise ist. Das "lauteste" ist wirklich der CPU Lüfter, dass soll aber auch so bleiben :)
Edit2: das Mainboard wurde ganz normal eingebaut, viel Möglichkeiten gab es da aber auch nicht.
ja aber dann solltest du vllt das ganze erstmal zusammenbauen und dann nochmal die genau höhe messen, was da rein darf
oder du arbeitest mit einer eGPU
aber naja.... :D
ich muss aber sagen, dass es dann eher keine passive wird
weil leistungstechnisch sind das eigentlich ziemliche krücken
wie wärs mit Wasserkühlung und der Radiator ist dann extern? :D
wie wärs damit?-> http://geizhals.de/powercolor-radeon-hd-7750-low-profile-ax7750-1gbd5-hl-a823961.html
oh, die hab ich grad gesehen -> http://geizhals.de/sapphire-radeon-hd-7750-11202-10-20g-a805057.html
die abmessungen sehen sehr vielversprechend aus:
Abmessungen: 170x67x18mm
wenig Höhe und wenig Tiefe
das was du eigentlich brauchst
und die lautstärke.... naja, aber so stark ist die GPU ja eh nicht
Die Sapphire Radeon HD 7750 sieht wirklich gut aus. Ich such mal paar Benchmarks raus und gucke mitm Lineal ob das Ding passt. Vielen Dank! :)
