Kein Windows-Leistungsindex möglich
gimme5
Dez. 2009
wenn ich das Tool Leistungsinformation aufrufe, bekomme ich die Fehlermeldung:
Der Windows-Leistungsindex für das System konnte nicht berechnet werden.
Die angeforderte Bewertung kann nicht abgeschlossen werden. Diese System verfügt nicht über die erforderliche Multimediaunterstützung, um die angeforderte Bewertung auszuführen.
Was bedeutet dies? Und wie kann ich das Problem lösen?
indem du mal deine hardware postet und wir entscheiden, ob deine hardware evtl. einfach der meldung entspricht oder es eher ein anderes problem gibt.
alle treiber aktuell?
Hat es denn schon mal funktioniert ?
Wenn ja lösche mal alles aus dem "C:\Windows/Performance/Winsat/DataStore" Ordner und schau ob es dann geht.
Gruß Mike
alle Treiber mal aktualisieren, am besten über den Geräte Manager, da werdens nur welche, die von Microsoft "abgenommen" sind...
Grafiktreiber oder Chipsatztreiber nicht installiert, Fehler im Gerätemanager.
Ausserdem Beim Notebook auch Akku und Netzteil einstecken.
Treiber sind alle aktuell. Über den GM aktualisiert
OS ist Windows 8 (Bei Win7 hat der Leistungsindex funktioniert)
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTS 450
MB: Asrock Extreme4
Wird noch weitere Hardwareinfo benötigt?
Gruß Mike
Der Ordner ist leer, Es hat bei win7 funktioniert
@ AlanK
Grafiktreiber und Chipsatzsatztreiber sind installiert.
GM zeigt keinen Fehler an
Habe einen Desktop, keinen Labtop
vllt mal den PC neu starten und nochmal versuchen
Ich hab das Problem schon seit längerem.
Habe auch win8 schon einmal "aufgefrischt".
Daran kann es nicht liegen
Cu
da hast du das Problem. Beim Index wird auch die Videowiedergabe und Encodierung getestet. Die N Edition hat diese Codecs nicht.
Du musst erst dieses Update installieren, dann sollte es gehen:
Media Feature Pack für die N- und KN-Versionen von Windows 8
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=30685
Bingo. Daran lag es.
1KTHX für die prof. Hilfe und an alle ein schönes Weihnachts- ähm Osterfest (bei mir schneit es gerade...)
Cu
Hi, ich habe auch das Problem bei einem neuen PC mit Windows 7. Nach Einbau von einer (500GB Samsung 850 Evo) und win7 neu Installation meldet Windows Leistungsindex Fehler. der prüft alles bis zum Harddisk check, dann bricht mit Fehler ab.
Ich vermute es liegt an SSD Platte. Die Festplatte funktioniert aber einwandfrei. Also das System läuft fehlerfrei. Nur Windows leistungsindex will nicht bewerten. woran kann es liegen ?
Hier System spec:
Asus Z170 pro Gaming
Intel Core i5 6600
16GB G.Skill DDR4 2400MHz
Samsung 850 Evo 500GB
Sound Onboard
Windows 7 Professional x64 (ohne N)
