Hilfe Mein PC bootet nicht mehr Mainboard(MSI 865PE Neo2...)
rammerstorferc
März 2005
CPU, Graka,...... funktioniert aber, hat von euch schon so ein Problem gehabt
BITTe um Hilfe!
Drehen sich die Lüfter?
Was zeigt das D-Bracket2 an?
Piept das Mainboard? Irgendwelche Fehlercodes? Ram in Ordung? Eine genaure Beschreibung bitte.!
Ich Hab Nichts verändert
Ich hab gespielt und plötzlich hat sich mein PC herruntergefahren dan hab ich den PC eingeschaltet und es ist nur schwarzes Bild!!!
komm nicht einmal ins bios.
Lüfter und so laufen wenn ich einschalte und so läuft aber nur schwarzes Bild! :mad:
Hinten am PC ganz unten sollten 4 Leutdioden sein!
Die leutech Grün oder Rot
xx (so in etwas schaut das aus)
xx
Wenn die nicht dabei war, versuch eins zu bekommen.
Ich tippe mal auf Mainboard defekt, das hatte ich bei dem Board auch.
Um anderes auszuschliessen teste mal ein anderes Netzteil und anderen RAM
Ausserdem solltest du einen CMOS Clear machen.
Den Jumper JBAT auf den anderen PIN und Mitte stecken.
Dabei Batterie raus und Netzteil ab!
30 sek warten, alles wieder Rückgänig machen und hoffen!
In deinem Handbuch sollten Erklärungen zu den "Leuchtcodes" des D-Brackets sein. Da solltest du etwas finden .WEnn nicht schau mal auf die MSI-Webseite ob du da was findest. Ich hab auch ein MSI-Board und da hat mir das Handbuch und das D-Bracket sehr geholfen ;-)
