EBKY
- Nov. 2010
Hallo liebe Kollegen auf CB,
Ich habe ein Netbook von meinem Kumpel. Dieses Netbook hat eine versaute Windows 7 starter edit instaliert die hundmisarabel installiert wurde und nicht gepflegt wurde. Nun ja, ich möchte nun die integrierte Festplatte mit 150 GB Formatieren und das BT 5 R3 eigendlich über USB Boot vom Stick installieren. Dies erwies sich aber als garnicht so einfach wie man es kennt. (images auf Stick kopieren startx und install)
Zum Problem.
Ich habe im BIOS des Netbooks die Bootoption so eingestellt das er vom USB Stick booten sollte. Wenn ich den Stick der 58Gb hat auf NTFS formatiere und die Image von BT 5 R3 die ich frisch gedownloadet habe kopiere und dann booten möchte bekomme ich den Fehler: Bootmgr fehlt drücken sie STRG ALT ENTF um neu zu starten.
Formatiere ich den Stick auf Fat32 und mache die selbe Image auf den Stick bekomme ich auf dem Netbook den Fehler Datenträger entfernen.
So. Also habe ich die Image auf meinem Fatclient ausprobiert über Deamon Tools und diese funktioniert einwandfrei. Dazu habe ich ein Tool heruntergeladen das den Stick eigentlich Bootfähig machen sollte jedoch bekomme ich die gleichen Fehler mit den gleichen Dateisystemen. (Das Tool übernimmt die entpackung der ISO Datei)
Was kann ich tun ich möschte umbedingt BT 5 oder Ubuntu auf das Netbook installieren und weiß nicht was ich mit dem Stick machen soll.
Kleine Hinweis noch dazu: Ich habe beide OS eins zu eins erst die Image geöffnet um den Inhalt der Image also nicht .iso Datei auf den Stick koppiert. Es passieren genau der gleiche Fehler. Ins betriebssystem des Netbooks selber komme ich nicht da dies ein vergessenes Kennwort hat sodass ich vom laufendem System aus starten könnte.
Bitte um Hilfe. Und vielen Dank im Vorraus fürs helfen.
Zum Problem.
