Hallo habe ein riesiges Problem.Habe mir eine GTX650ti geholt.leider nach ca 4 Min spielen bleibt das komplette Spiel hängen,egal ob ich die Grafikeinstellung hoch oder niedrig habe.Der venti wird dann laut und nichts geht mehr.Temperatur so ca zwischen 50und60Grad.
Meine Daten
Windows 7 64 bit
12GB Arbeitspeicher
Amd FX 4170 QUAD 4,2GHz.
festplatte
1 Platte ssd 2 Platte hdd.
GTX650ti zotac
Ja bei dem neuen treiber habe ich auch ein scheiß bild.Muß wohl sagen habe gestern eine ssd neu rein gemacht also komplett also neu auf gezogen.Nur bei dem Spiel
Ich frage deswegen, weil derzeit so manche Games mit übertakteten Grafikkarten der nVidia GeForce GTX 600er Serie Probleme haben. Besonders betroffen ist Grid 2 mit übertakteten GTX 660 Ti.
In dem kurzen Zeitraum, woe ich die 660 Ti hatte, nutze ich das spezielle Tool von Zotc, um die Taktraten da auf "Ti Normalniveau" zu ziehen. Zotac übertaktet gerne mal recht weit hoch, bis fast ans Limit.
Vielleicht hat dein Fehler mit der GTX 650 Ti auch den Hintergrund.
Wie gesagt habe gestern alles neu gemacht da ich eine ssd geholt habe.Seit dem spinnt die Karte habe auch mit den neuen Treiber ein schlechtes bild aber wie gesagt bei FurMark lief sie ohen Probleme
Das LC Power Zeugs ist einfach nur Grottenhaft das macht auch die 80Plus Bronze Zertifizierung nicht wett!
Ich würde daher auf JEDEN Fall erstmal ein anderes Netzteil zum testen besorgen, bevor ich weiter rumfummeln würde!
Auch wens hier im Forum mal gestestet und für gut befunden wurde, hatte leider schon viel zu viele PC die durch NTs die durch diesen Hersteller instabil und sogar beschädigt wurden in den Fingern gehabt.
Langzeitstudien darüber gibts leider noch nicht, daher versuch erstmal ein anderes.
