habe in den letzten Tagen einige Foren besucht, um eine Lösung zu meinem Problem zu finden. Doch bisher hatte ich keinen Erfolg und hoffe, das ihr mir helfen könnt.
Vor ca. 2 Wochen hab ich einen Rechner aus Einzelkomponenten zusammengestellt (ähnlich der hier gegebenen Empfehlungen) und direkt zusammenbauen lassen. Als er ankam, wurde erstmal das Betriebssystem u entsprechende Treiber installiert.
Besitze folgende Komponenten:
- Gehäuse: BitFenix Shinobi Midi Tower
- 3 Gehäuselüfter; 1 x vorn, 1 x hinten, 1 x oben
- Mainboard: Gigabyte H87-HD3; BIOS-Version F3
- Prozessor: intel i5-4570
- RAM: Corsair Vengeance LP 2x8GB
- Grafik: Gigabyte GTX660 OC 2GB GDDR5; BIOS-Version F30; Treiber 320.49
- Netzteil: bequiet! Pure Power L8 CM 530W
- Festplatten: Samsung SSD 840 120GB und Seagate Baracuda 7200 1TB
- Betriebssystem: Win 7 64 bit
Nun habe ich folgendes Problem:
In "normalen" Modus (Office, Surfen, Video's schauen) funktioniert er ohne Probleme. Sobald ich jedoch ein Spiel anfange (DOOM3 BFG Edition oder The Walking Dead) starte der Rechner ohne Vorankündigung zu unterschiedlichen Zeiten neu (mal nach 5min, mal nach 30min). Danach läuft er im "normalen" Modus wieder ohne Probleme. Die Temperatur der Grafikkarte beträgt lt. Log-File von GPU-Z zur Zeit des Neustartes ca. 65° und nach dem Neustart 35-40°. Hatte anfangs DOOM3 in höchster Auflösung, aber auch eine Reduzierung der Anforderungen brauchte keine Änderung. Bei einem Test mit MSI Kombustor startete der Rechner nach ca. 10 min neu. Darauf hin habe ich mit OC GURU II den GPU Base Clock von 1032 auf 980 MHz gesenkt. Wieder den Test mit MSI Kombustor gestartet und der Rechner startete nach ca. 5 min neu.
Habe bereits eine Mail an Gigabyte geschrieben u als Antwort erhalten, das ich ein BIOS-Update der Grafikkarte machen soll, jedoch wird für diese Karte nur die Version F12 u F23 angeboten u ich bin mir nicht sicher welche ich bei meiner aktuellen Version F30 nehmen soll/kann. Hab auch bisher keine Anwort von Gigabyte auf diese Frage erhalten.
Kann es evt an dem Netzteil oder an der BIOS-Version des Mainboards (inzwischen F5 verfügbar) liegen?
Beim Netzteil hatte ich jedoch vorher auf der Seite von bequiet! mir das mal mit meinen Komponenten durchrechnen lassen und als Ergebnis 430-450W erhalten.
Es wäre schön, wenn ich hier einen Lösungsvorschlag bekommen würde.
