Dieses Problem wird, so nehme ich an, in dieser erlauchten Runde schon bekannt sein:
Plötzlich, aus heiterem Himmel, nach über ein einem Jahr fehlerlosen Betrieb, mitten in einer Anwendung, die die Grafikkarte belastet, schwarzer Bildschirm, Monitor bekommt kurz kein Signal, dann erscheint das Bild wieder kurz, wenn man in der Anwendung bleibt, wiederholt sich das ganze Spielchen, bis der PC einfriert und man hard resetten muss. Fehlermeldung "Grafiktreiber wurde nach Fehler wiederhergestellt, Nvidia Windows Kernel Treiber Version xxx.xx wurde zurückgesetzt"
Ich will jetzt gar keine Lösung dafür, die gibt es, nach unzähligen Stunden Nachforschung, anscheinend nicht.
Ja, alle Treiber durchprobiert, Gehäuse entstaubt, Takt runter, Spannung rauf, adaptive Energieverwaltung auf maximale Leistung, Lüfter permanent auf 80% Leistung, TDR Timer raufgesetzt, etc, etc
Nun meine eigentliche Frage:
Da das ganz dann nach einem neu Aufsetzen des Systems wieder für zwei bis drei Monate funktioniert, ohne Fehlermeldung und dann wieder, ohne an den Treibern was verändert zu haben wieder geschieht, da solte man dochj glauben, es ist ein Software Problem? Was sagt ihr dazu?
Und tritt dieser Fehler bei ATI auch auf? Will mir nämlich eine neue Karte kaufen, da mir das ordentlich auf den Sack geht.
Achja, ist eine GTX580 Karte
