Moin moin,
ich bastel bereits sehr lange an den genannten Modellen herum und finde bislang immer sehr wenig zu diesen Themen bei diesen Modellreihen bzw. nicht unter passenden Themen. Ich werde zwar noch ein paar Benchmarks und Temps messen, bin in dem Thema soweit vorangekommen, dass ich es jetzt für mich abschließen kann:
1. Grafikkarte
Man muss beachten, dass in den books keine MXM A oder B Karten laufen, deshalb Vorsicht bei dem Kauf einer 260M GTX oder 280M GTX!
Alle vier Modelle nehmen als Grafikkarten die 8700M GT, 8800M GTX, 9800M GT, 9800M GTX, 260M GTX, 280M GTX, FX2700M, FX3600M, FX3700M. Eventuell muss beim M860TU oder M570RU das VBios gemoddet werden. Das VBios der 8800M GTX, 9800M GT, 9800M GTX, 260M GTX und 280M GTX ist untereinander tauschbar(das Bios der 280M GTX muss aber vorher angepasst werden).
Zudem laufen die MXM III Karten X1800, X1900 und 6800go, die HD4850 funktioniert nur im M570RU/TU, im M860TU funktioniert sie wegen der Lüftersteuerung nicht. MXM I und II Karten funktionieren nur prinzipiell, die Halterungen und Kühlung verlangt bei diesen viel Improvisation.
In diesem Thread ist beschrieben, wie aus jeder unverbastelten defekten 8800M GTX, 9800M GT, 9800M GTX, 260M GTX und 280M GTX die stärkste heile 280M GTX gemacht werden kann, Kosten ca. 100€
Mit der FX Serie geht das nicht!!!
In diesem Thread finden sich Hinweise zum übertakten der 8800M GTX, 9800M GT, 9800M GTX und 260M GTX. Da diese vier Karten sehr ähnliche Chips haben, gehe ich davon aus, dass die Angaben auf alle vier Modelle übertragbar sind. Für die 280M GTX ist das überflüssig, da sie werksmäßig deutlich höher getaktet ist.
2. CPU übertakten
Das M570RU lässt sich sehr leicht mit SETFSB übertakten. Es funktionieren keine Quadcores oder Intel CPUs der P Serie in dem book. Ein T7700 oder T9300 läuft bei entsprechendem RAM (PC6400) mit ca. 2x3GHz. CPUs der T-Serie mit einem FSB von 1066MHz sollen angeblich auch funktionieren, konnte ich aber noch nicht testen. Über eine entsprechende Antwort wäre ich der Vollständigkeit halber erfreut . Es gibt zwei verschiedene Clockgeneratoren, je nach Alter.
Bei dem M860TU, M570TU und M571TU ist das deutlich komplizierter, es hängt von der Releaseversion des mainboards ab. Zunächst einmal lassen sich alle Intel CPUs der P und T Serie mit Sockel P einbauen und betreiben. Die Quadfähigkeit hängt von der releaseversion ab. Diese findet man auf der unteren RAMBank, wenn man den oberen Riegel heraus nimmt. Wenn meine Erkenntnisse stimmen, sind nur Versionen mit der -1 quadfähig.
Das Übertakten der M860TU, M570TU und M571TU funktioniert nur mit einem Pinmod, also mit Lötarbeiten(sehr feinen). Weitere Infos gibt es hier. Dabei wird der FSB von 1066MHz auf ca. 1320MHz gehoben.
Aber mit ein bisschen Bastellei, bekommt man für ca. 250€-300€ ein hochwertiges HD-book mit 4x2,5GHz und einer 280M GTX Bemerkung: Als Gamingbook ist das M570er wegen der deutlich besseren Kühlung eher geeignet als ein M860er. Die M571TU haben eine andere, viel agressivere Lüftersteuerung.
1. Grafikkarte
2. CPU übertakten
