wie von 12 auf 9volt
- Ersteller wolf
MAFRI
- Apr. 2005
erfahrung!
wenn du die hast, an der richtigen stelle Spannungumwandler einlöte, erst den Wieder stand in Ohm ausrechenen, dann den passenden wiederstand kaufen und einlöten!
musst aber vohr nicht nur die Volt zahl wissen sonder auch die Amper
steffen2010
- Dez. 2004
Wie schon MAFRI sagte.
Der Widerstand berechnet sich aus Spannung und Stromstärke.
Die Formel hierzu lautet: 3 durch I[Stromstärke] = R[Widerstand]
Die 3 enspricht dem Spannungsabfall auf 9 Volt.
EDIT: Rechne gleich auch bei der Gelegenheit 12 mal I[Stromstärke]. Dadurch bekommst du die Leistung heraus. Und in diesem Leistungsbereich musst du dann auch den Widerstand kaufen.
the Interceptor
- Juni 2003
1.2A ist aber schon ordentlich! Worum geht's denn überhaupt genau?
Entscheidend ist, was man machen will.
Aussagekräftige Hilfen können nur kommen, wenn fest steht, was erreicht werden soll.
Gleichstromquelle kann sein: Batterie, Netzteil usw.;
z.B. die "12 V= einfach durch das Zwischenschalten eines Widerstandes "runterzuregeln" auf 9 V= und dann darauf zu hoffen, dass sich diese "Spezialschaltung" so verhält, wie man sich das wünscht, ist zumindest ein "Lotteriespiel".
Spannungen nur mit Widerständen herunterzuregeln reicht nicht aus.
Eines der eventuellen "Zauberwörter" heisst "Festspannungsregler".
Wirkliche und richtige Lösungen kann man nur erwarten, wenn alle Ausgangskriterien feststehen. Hier z.B. kann man Tipps bekommen:
http://www.strippenstrolch.de/forum/board_entry.php?id=37#p37
Jup, wenn man die hat, würde man erstmal fragen, für welche Leistung die ganze Schaltung gedacht ist und für welchen Einsatzzweck.MAFRI schrieb:erfahrung!
Für kleine Lasten ist die Methode vielleicht noch grad vertretbar (ne, eigentlich doch nicht) - für größere Lasten jedoch unbrauchbar.
@wolf
Wofür brauchst du 9 Volt und 1,2 Ampere?
Der Vorschlag von erik74 ist sonst schon sehr gut.
Festspannungsregler sind dafür gut geeignet.
Für die Last sollte ein 78S09 ausreichen. Der kann 2 Ampere ab.
Datenblatt und Schaltplan: http://www.produktinfo.conrad.com/d...148288-da-01-en-festspannungsregler_78sxx.pdf
Wenn du doch etwas regelbares haben willst brauchst du etwa einen LM317T (1,5 Ampere) oder LM350T (maximal 3 Ampere Last).
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/176001-da-01-en-ic_lm317t.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/176052-da-01-en-lm_350.pdf
Die jeweiligen Schaltungen findest du in den Plänen.
mfg Simon
