hallo,
ich habe mir schon viele a8n threads durchgelesen(zu viele) aber mein problem war nicht dabei.
zunächst mein system:
amd athlon64 3500+ winchester
asus a8n sli deluxe bios vers 1.07
TWINX2048-3200 XMS3200 2048MB 3-3-3-8 2x184 DIMM, also 2 * 1gb riegel
msi 6600gt 128 mb
Maxtor 6B200M0 (200 GB) S-ata
400 watt netzteil
windows xp home sp2
folgendes problem:
Bei jedem Kaltstart (pc ca 30- 60min aus) schlägt der erste bootvorgang mit unterschiedlichen fehlermeldungen fehl. die beiden häufigtsen fehler sind ein windows bluescreen ( windows logon service wurde unerwartet beendet) und beim anderen fehler kommt der windows ladescreen und er lädt da elendig lange rum und dann kommt eine "read" oder "written" fehler in speicher xxxxxxxx oder verpasster prozedureneinsprungpunkt.
Manchmal kommt auch einfach statt des ladescreens ein schwarzer bildschirm und es tut sich gar nichts mehr. das passiert. diese fehler können bei reboots passieren, aber IMMER bei kaltstarts.
----> kurzum es hilft in jedem fall nur ein reset
bei diesem 2. bootvorgang braucht er auch für meinen geschmack viel zu lange bis er mal bei der benutzeranmeldung ist (ca. 1 min), aber er schafft es bis dahin und auch ins windows. wenn das system dann läuft ist es absolut stabil! keinerlei abstürze oder sonstiges.
so nun habe meine festplatte mit dem maxtor tool getestet --> alles in ordnung
das ram habe ich mit mem86 oder so und einem microsoft tool unter dos getestet --> keine fehler.
ich habe auch mal einen alten ramriegel 512 mb 266 mhz drin gehabt für 1 bootvorgang und hatte da denselben fehler, also habe ich wieder die corsairs reingemacht.
nun habe ich festgestellt das das ram nicht auf der asus liste steht sondern nur eines mit geringeren latenzen... kann das das problem sein?
im bios stehen alle einstellungen auf auto, alles wird erkannt etc. habe die nforce 6.53 treiber drauf, cool and quiet deaktiviert.
/edit
Ram läuft laut bios mit 400 mhz, 128 bit dual channel modus.
/edit
Was denkt ihr wo kann der fehler liegen?
Ram inkompatibel zum board oder board irgendwie kaputt?
ich bitte um hilfe.
mfg
aLex
msi 6600gt 128 mb
400 watt netzteil
windows xp home sp2
folgendes problem:
/edit
/edit
ich bitte um hilfe.
mfg
aLex
