Falls du noch ne Meinung haben willst: Nimm infineon. Die sind sehr kompatibel. Achte aber darauf das du Infineon Original bekomsmt und keine 3rd! Die auf einem Original PCB von Infineon machen meist mehr mit
kann auch nur in diesem fall für infineon stimmen habe auch zwei 512 pc3200 drin und ewig ohne probleme hatte auch 266 und 333 und die liefen auch immer prima also greif zu!
Also der Infineon 3rd macht beim OCen meist weniger mit als der Originale! ALso wenn du etwas mehr ausgeben möchtest würde ich zu dem Originalen greifen.
An deiner Stelle würd ich mir diese MDT da holen, sind sogar noch günstiger als diese Infineon 3rd. http://www.serhend.de/shop/pd1115213955.htm?categoryId=235
Die sind sehr kompartibel und machen auch noch moderates OCing möglich.
Sind ja sogar bei der C't testsieger geworden, laut dem Artikelfoto.
