Kaltumar
- Mai 2005
A8N-SLI Del. läuft im PIO aber "kriecht" im IDE/UDMA-Mode
Zuerst die Hardware:
- A8N-SLI Del. BIOS 1007
- Athlon64 3000+ (Winchester)
- 2x 512 MB Corsair VS RAM CL2.5
- MSI 6600 GT PCI-E
- Netzteil > 500 Watt
- HDD: Samsung SV1604N (160GB), IBM IC35... (80 GB)
- Rest nicht weiter wichtig (denke ich).
- Ach ja, Windows XP Prof. SP2
Also zum Problem:
Beim Booten bei Verwendung des IDE/UDMA-Mode für die Festplatten dauert das eigentliche Starten von WinDoof ca eine dreiviertel Stunde (kein Scherz). Auf dem Desktop ruckelt dann der Mauszeiger fröhlich vor sich hin und Performance ist quasi nicht vorhanden. Betreibe ich die Platten im PIO-Mode läuft alles normal und viel schneller als im UDMA-Mode (auch das Booten).
Auch wenn die Platten leer sind (nicht partitioniert) und jeweils nur eine an egal welchem IDE-Port eingebaut ist, tritt der Fehler beim Installieren von Windows auf.
Netzteilwechsel bringt keine Abhilfe, genauso wie Umstecken und Verwenden von nur einem Speicherriegel. Auch aus dem Gehäuse ausbauen oder IDE-Kabel durchtauschen war nicht von Erfolg gekrönt.
Die Riegel und die GraKa sind auf der Site von ASUS offiziel zugelassen.
Ein neues Mainboard von ASUS habe ich bereits bekommen, hat den gleichen Fehler und die konnten mir damals auch nicht weiterhelfen.
Das einzige was mir auffiel während meiner zig Testtage ist, dass eine kleine 20GB Festplatte (WD200) mit langserem UDMA-Mode in normaler Zeit startete, schätze ich. Also hatte ich die UDMA-Modes bei den Festplatten verändert (mit Tool, nicht im BIOS), brachte aber auch nix.
So, hat nun noch jemand Ideen? Im PIO-Mode läuft ja alles super. Es können doch nicht beiden Festplatten von unterschiedlichen Marken einen Fehler haben? Das weiteren ist der Fehler ja unabhängig von WinDoof!
Danke für's Kopfzerbrechen
- MSI 6600 GT PCI-E
Also zum Problem:
