Hallo!
Ich hab auch seit neuerem ein Problemmit meinem Brennen/Nero 6:
Wenn ich eine CD erstellen will, sei es Audio, DVD oder SVCD, brennet er zwar normal, auch mit Overburn Funktion. Doch wenn er bei 100% angelangt ist, fängt der Brenner an zu rattern und macht sehr komische Geräusche. Nach ein paar Minuten meldet Nero dann, dass der Brennvorgang nicht erfolgreich war.
Manchmal funktioniert die CD einwandfrei, manchmal fehlt aber auch am Ende etwas.
Ich hab ein Notebook von ASUS Pro 60V und der Brenner heisst TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A
Hier habe ich noch den Log, nachdem Nero versucht hat zu Brennen, weiß leider nichts damit anzufangen
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22.07.2004 17:33:44
Nero Version: 6.3.1.25 (Nero Express)
Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A>Version: TI51 - HA 0 TA 1 - 6.3.1.25
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <HJ1520F FHB501E >Version: 1.0 - HA 2 TA 0 - 6.3.1.25
Adapter driver: <aibdaqcq> HA 2
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC25N060ATMR04-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : HJ1520F FHB501E 1.0 aibdaqcq Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CD/DVDW TS-L532 E: CDRom0
HJ1520F FHB501E D: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523568kB)
Free physical memory: 56MB (57660kB)
Memory in use : 88 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
10.1.2008
Super Video CD
21:07:31 #1 Text 0 File VCDDoc.cpp, Line 1481
VideoCD document burn settings
Compilation type : SVCD
Menu : Disable
Picture in separate folder : TRUE
Folder name
ICTURES
Use CD-I : TRUE
CD-I configuration : CONTROLS=ALL
CURCOL=YELLOW
PSDCURCOL=RED
PSDCURSHAPE=ARROW
CENTRTRACK=2
AUTOPLAY=AUTO_ON
DUALCHAN=DUAL_ON
TIMECODE_X=64
TIMECODE_Y=100
LOTID_X=64
LOTID_Y=64
ALBUM=STANDARD
Encoding bitrate mode : User defined (kb/s)
21:07:31 #2 Text 0 File VCDCompilationImpl.cpp, Line 626
Super Video CD compatibility options:
Videos directory: MPEG2
ENTRIES.SVD File Identification: ENTRYVCD
21:07:31 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6083
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 2 / XA
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:07:31 #4 Text 0 File VCDDoc.cpp, Line 2774
SVCD options:
Create standard compliant CD: YES
Encoding resolution: PAL
Encoding bitrate mode: 0
Fit to size in min: 74
Video directory: MPEG2
ENTRIES.SVD file ID: ENTRYVCD
21:07:31 #5 Phase 89 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Super Link activated
21:07:32 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
21:07:32 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A running
21:07:32 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:07:32 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
21:07:32 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3152
Turn on Disc-at-Once, using CD-R/RW media
21:07:33 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 404999 ( 90:01.74), real: 79:59.69
Last address to be written: 362355 ( 80:33.30)
21:07:33 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: YES (enabled: CD DVD)
21:07:33 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
21:07:33 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Not enough free discspace.
(Medium in drive: CD-R. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
21:07:33 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE2_2336 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 600 (600) = #600/0:8.0
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_ULTRARAW96_MODE2, 2448, config 0x4, wanted index0 0 blocks, length 600 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A]
1: TRM_DATA_MODE2_2336 (Mitten ins Herz)
original disc pos #0 + 361606 (361606) = #361606/80:21.31
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_ULTRARAW96_MODE2, 2448, config 0x4, wanted index0 0 blocks, length 361606 blocks [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A]
21:07:33 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A] for write in raw writing
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x20; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 2:
1: TRM_ULTRARAW96_MODE2, 2448/0x04, FilePos 0 367200 1836000, ISRC ""
2: TRM_ULTRARAW96_MODE2, 2448/0x04, FilePos 1836000 2203200 887414688, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
-150 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
-150 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
600 | 2 | 0 | 0x00 | 0x41
750 | 2 | 1 | 0x00 | 0x41
362356 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
21:07:34 #17 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files started
21:07:34 #18 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4163
Cache writing successful.
21:07:34 #19 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files completed
21:07:34 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process started at 16x (2.400 KB/s)
21:07:34 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:07:34 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #750
21:07:34 #23 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16040
StartDAO : CD-Text - Off
21:07:34 #24 Text 0 File Mmc.cpp, Line 20660
Set BUFE: Super Link -> ON
21:15:22 #25 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<TSSTcorp CD/DVDW TS-L532A> start writing Lead-Out at LBA 362356 (58774h), lenght 6750 blocks
21:15:58 #26 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x04 0x07
21:16:58 #27 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1191
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
21:17:28 #28 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1249
Internal trace
Resending of command failed after 30000ms
CDB Data[hex]: 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21:17:28 #29 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1250
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x1E 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
21:17:28 #30 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16465
EndDAO-Error: Eject to get the drive in a usable state
21:17:58 #31 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1249
Internal trace
CDB Data[hex]: 1B 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
21:17:58 #32 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1250
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x1B 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
21:18:28 #33 CDR -1175 File Cdrdrv.cpp, Line 1249
Internal trace
CDB Data[hex]: 5A 00 05 00 00 00 00 00 48 00 00 00
21:18:28 #34 SCSI -1169 File Cdrdrv.cpp, Line 1250
SCSI Exec, HA 0, TA 1, LUN 0, buffer 0x03D422F0
Sense Code: 0x04
Sense Qual: 0x07
CDB Data: 0x5A 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x48 0x00 0x00 0x00
21:18:28 #35 CDR -1169 File Writer.cpp, Line 304
Logical unit not ready, operation in progress
21:18:28 #36 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
21:18:48 #37 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
21:18:48 #38 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process failed at 16x (2.400 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 27.07.2007 01:06:18
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 27.07.2007 01:06:18 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=95360 bytes, created 03.08.2004 22:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Wäre toll, wenn mir einer helfen kann.
DANKE!
