Notebook geht alle 10 Minuten aus im Desktopbetrieb.
Und Du bist Dir 100% sicher dass Du alles wieder richtig zusammengesetzt und eingesteckt hast? Läuft der/die Lüfter während den 10 Minuten überhaupt an und kommt dann warme/heisse Luft (bei 90 Grad im Idle müsste da schon richtig heiss kommen) raus?
Wenn Du das Gerät draussen betreibst wo es kälter ist hält es dann ein paar Minuten länger?
Wenn Du sofort nach dem Starten z.B. Prime95 startest hält es dann weniger lang aus als 10 Minuten? Wie hoch steigen die Temperaturen bis das Gerät sich abschaltet?
