HP Notebook startet nicht vollständig, BIOS nicht möglich, was tun?
Bo
März 2014
Hat sich erledigt!
Hat sich erledigt, danke. :)
Hi Laura,
wie alt ist das Notebook?
Und ist es dir in runtergefallen oder hats sonst wie etwas abbekommen (Schlag, Wasser,..)?
Du sagst das es seit "vorhin" nicht mehr funktioniert, heißt das du hast es heute benutzt und auf einmal gings nicht mehr?
Kannst du sicherstellen das dein Netzteil noch richtig funktioniert? Also z.B. durch eine LED wenn es angeschlossen ist.
s.o.
Bleibt das Notebook denn beim Startbildschirm stehen? Wenn ja, zieh mal alle USB-Geräte ab, die dran sind. Ansonsten haste wahrscheinlich nen Gerätedefekt, weshalb das Notebook nicht über den Startbildschirm hinaus kommt.
uff. das wird jetzt schwieriger.
Also zusammengefasst:
CMOS Batterie ists eher nicht dafür ist Gerät noch zu jung.
Schaden durch Außeneinwirkung unwahrscheinlich
Akku und Netzteil scheinen zu funktionieren.
Was passiert denn wenn du verschiedenen Tasten drückst? Geht der Rechner einfach wieder aus?
Die Ferndiagnose ist super schwierig, kannst du von dem Startbildschirm nen Foto machen. Wenn da mehrere Sachen durchlaufen am Besten auch mehrere Fotos / oder ein Video hochladen. Tasten wie F2, F12, ENTF bringen auch nichts, ja?
Zur Erklärung: bei einem solchen Problem ists schwierig sich auf eine Sache fest zu beißen, da gibts im Grunde tausende verschiedene Möglichkeiten. Die Fotos können das zumindest eingrenzen.
Einfachste Testmethode, da dieser Fehler oft von Festplatten bei HP verursacht wird...
Die Festplatte ausbauen und OHNE Festplatte starten.
Wenn dann "direkt" das BIOS nach Druck auf Esc aufrufbar ist, ist wahrscheinlich die Platte hin.
Das haben wir hier in der Werkstatt schon öfter gehabt.
der Tipp is natürlich Gold wert! :) das am Besten als erstes machen.
s.o.
