CPU: i7 4770k
Wasserkühlung: Enermax ELC-LMR120S-BS Liqmax II 120 Wasserkühlung
Grafikkarte: HD 7990
Arbeitsspeicher: Corsair CMZ16GX3M2A1600C9 Vengeance 16GB
Mainboard: Gigabyte G1.Sniper5
Aktuelles Netzteil: Sharkoon 700 WPM Bronze, 700 Watt
Betriebssytem: Windows 7 Ultimate 64 bit
Die HD 7990 frisst ziemlich viel Saft und ab und zu bei bestimmten Grafikeinstellungen crasht der PC einfach und beim Hochfahren kann man dann zwischen dem Normalstarten und dem abgesicherten Modus wählen, also keine Bluescreens. Daher denke ich, dass es am Netzteil liegt. Laut Hersteller wird ein Netzteil mit 750 Watt empfohlen. Natürlich weiß ich, dass man das in der Regel nie braucht, allerdings würde ich es gerne auf einen Test ankommen lassen.
Ich bin von Beruf Software-Test-Engineer, habe das Testen im Blut und kenne mich auch ganz gut mit Hard- und Software aus. Allerdings bin ich bei Netzteilen offen und ehrlich auf Normaloniveau. Bei Amazon sind die Bewertungen für das Sharkoon-Netzteil gut gewesen und es hat mir bisher mit meiner GTX 590 auch immer gute Dienste geleistet, d. h. keine Abstürze etc.
Ich hatte bisher noch nie eine so stromhungrige Komponente im System. Das Teil ist zwar immer noch super vom Grafikkartenranking her, allerdings zieht es dermaßen viel Strom, dass dies sogar extra in den Tests erwähnt wird. Man muss dazu sagen, dass die Grafikkarte bereits gebraucht war, als ich sie gekauft habe. Sie funktioniert allerdings.
Laut dem Ranking von PC-Erfahrung verbraucht sie im Idle 128W und unter Volllast 696W (
http://www.pc-erfahrung.de/grafikkarte/vga-grafikrangliste.html). Ob sie im Idle wirklich so viel verbraucht weiß ich nicht. Allerdings kommt der Test hier bei ComputerBase (
https://www.computerbase.de/2013-04/amd-radeon-hd-7990-test/10/) zu einem ähnlichen Ergebnis, mit Idle-Werten von 71W und Maxwerten von 525W.
Ich kann mir vorstellen, dass es Preis-leistungstechnisch aktuell bereits wesentlich bessere Alternativen gibt, allerdings steckt in jedem von uns hier wohl der eine oder andere Freak und meine Intention hierbei ist es ein stabiles System zusammenzubekommen und dafür brauche ich wohl ein stärkeres Netzteil.
An und für sich wäre es sicher kostentechnisch günstiger eine GTX 690 oder eine Grafikkarte der 900er/1000er Generation zu kaufen, allerdings schraube ich gern am PC rum und wenn die Grafikkarte noch ein bis zwei Jahre durchhält und ich dabei dann ein Netzteil für mehrere Jahre habe, dann hat das auch Vorteile.
Daher die Frage, welches Netzteil man hier am besten wählen sollte. Das Netzteil muss also gemäß der Empfehlung mindestens 750 Watt haben, auch wenn diese Wattzahl theoretisch kaum erreicht wird. In dem Bereich kommen sofort zahlreiche BeQuiet- und Corsair-Modelle zum Vorschein. Erstere haben einen guten Ruf im Netzteil-Bereich und letztere im Arbeitsspeicherbereich. Natürlich ist nicht jedes Modell gleich gut, allerdings zeichnen sich ja trotzdem qualitative Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern ab.
Könnt ihr mir denn Modelle für 800 Watt oder mehr vorschlagen bzw. empfehlen?
