Grafikkarten Bilderthread (Kommentare erlaubt)
- Ersteller Masterchief79
Banger
Fleet Admiral
- Aug. 2010
Meine GTX465 mit dem GTX470-Aufkleber hat tatsächlich 10 Speicherchips drauf. Kann ich die bedenkenlos flashen? Oder macht die dann schlimmstenfalls kein Bild, falls der Chip doch teildefekt ist?
Edit: http://www.tweakpc.de/overclocking/geforce_gtx465_to_gtx470_unlocking/s01.php (Bios sichern geht ja auch mit GPU-Z dann.)
Keksonator
- Nov. 2006
Öhm, auch wenns das falsche Thema ist, isses eigentlich normal dass man mit ner 780TI Crysis immer noch nicht durchgehend mit 60FPS spielen kann? Alles auf Maximaleinstellungen, 16xAF und 8xAA bricht jedenfalls öfters mal auf unter 40FPS ein... Klar, es bleibt flüssig spielbar und wird dann nicht zur Dia Show wie früher, aber trotzdem doch irgendwie ähh seltsam.
PRAXED
Vice Admiral
- Jan. 2011
@Masterchief79,
heilige....... das waren ja dann mal ein paar 8800 naja ich binn mir fast sicher das du deinen Spaß hattest.
@Banger,
dann Ruder ich mal zurück! Da die 465 wenn sie zur 470 Geflasht wird Shader und Ram dazu gewinnt. Das wusste ich z. B. nicht
@Keksonator,
Crysis bekomme ich nicht unter ca.40FPS. Bei 1680*1050(Monitor Max). Wobei ich mich Final dazu eh nicht äußern kann..... da der i3 wieder einmal Limitiert wie fast überall.
Ich habe z. B. ca. 120FPS dann bricht sie bis auf 50 Runter weil die GPU Last abfällt. Was hast du denn für eine CPU?
@Banger,
@Keksonator,
Banger
Fleet Admiral
- Aug. 2010
Praxed, hau' dir einen gebrauchten 3570K rein und gut is'! Die Lightning ist nämlich auch vom doofen I3 angewidert.
Als "echte" GTX470 kann ich ihr Two Wolrds 2 mit vollem AA reindrücken, denke ich. Als GTX465 geht es schon durchaus an die K*tzgrenze.
- Juni 2009
Ja, das ist wahr. Von der Lautstärke her sind sie nicht so leise wie die 8800er, aber durchaus noch erträglich, gerade wenn man selbst Hand an die Lüfterkurve legt. Die hält die Karte ab Werk nämlich bei unter 65°C. Allerdings sprechen 8Pin + 6Pin bei der Stromversorgung schon Bände.Müs Lee schrieb:Ja, die 2900er waren schon feine Stücke. Wirklich schade, dass die nicht ganz mit der Konkurrenz mithalten konnten. Wenn ich mich recht entsinne, waren das aber ziemliche Hitzköpfe, oder?
Die Chipleistung lag damals allerdings unter der 8800GTX, und mit AA/AF auch unter der einer 8800GTS 640. Das war aber Treibersache.
Ich habe auf einer HD2900XT vor einiger Zeit nochmal NFS: Most Wanted durchgezockt, auf meinem Retro-Rechner mit 1024x768, aber dafür mit 16x SSAA Das lief durchaus anständig.
@PRAXED: Ja, hatte ich. Ein-zwei Karten sind unnötig gestorben, aber da man die für 20€ inkl. bekommen hat, keine große Sache (SMD-Widerstände mit normalen Widerständen brücken ist löt-technisch nicht ganz einfach, da kann schonmal einer abreißen).
Hier mal ein Ergebnis mit ner 8800GTS unter Kompressor. Die GPU war allerhöchstens durchschnittlich. http://hwbot.org/submission/2288307_masterchief79_3dmark06_geforce_8800_gts_320_mb_18847_marks
Zum Vergleich: Ohne OC machen die etwa 11000 Punkte.
Banger
Fleet Admiral
- Aug. 2010
Die Thermi macht noch Bild, das ist schonmal gut, dass ich nicht versehentlich was zerstört habe. Erstmal laufen lassen und sehen, ob die mit dem Klassiker MX-2 kälter bleibt.
Selbst als 465 in Two Worlds 2 über 60FPS mit 32*CSAA via Treiber. Das spielinterne AA ist also "teurer" und schlechter.
69°C und 46% Lüfterdrehzahl unter Two-Worlds-2-Last gehabt. Durch die WLP jetzt 0-2°C weniger und 2% Drehzahl weniger. Oder die Raumtemperatur ist anders. Aber im "Idle" jetzt bei mittlerem Takt auch 3°C weniger und somit jetzt 49°C.
Edit: Meine Fr*ss*, lässt sich der s***** USB-Stick nicht booten. Wenn ich alle Laufwerke rauskicke, öffnet sich dann immer das Bios. Bloß nicht den USB-Stick booten.
Edit: Vielleicht heult das Bios nach einer Behandung des USB-Sticks mit Diskpart.exe nicht mehr rum. ^^
- Juni 2009
Ist einfacher als du denkst. Windows Explorer aufmachen, das File was du flashen willst mit der Maus auf das NVFlash.exe ziehen, fertig.
Wenn die IDs der Karten nicht aufeinander passen (wies bei dir ja der Fall sein müsste von 465 nach 470), musst dus vielleicht per CMD machen, aber da bist du auch nicht der erste der vor dem Problem steht, sagen wir mal so.
T
TrueDespair
Was auch empfehlenswert ist, ist der Ezflash:
http://www.overclock.net/t/1393791/official-nvidia-gtx-780-owners-club
Der Ezflasher ist nichts anderes als der nvflasher, nur mit mit dem Unterschied das alle Befehle in einem Kommandomenü von 1)-x) aufgelistet sind.
Der Flashvorgang erfolgt dann mit Eingabe einer Zahl
- Juni 2009
MSI GTX780Ti Lightning + MSI GTX780 Lightning
Im SLI laufen die beiden leider nicht
Banger
Fleet Admiral
- Aug. 2010
*sabber* Da kannst du mal auf Standard die Temperaturen, Drehzahlen und Taktraten vergleichen. Aber leider ist das wieder schön cheatig auf dem Benchtable. -.-
Zu meinem Flash-Problem geht es hier entlang: https://www.computerbase.de/forum/t...-gtx465-zu-gtx470-habe-aber-probleme.1382576/
Edit: Hier mal ein etwas anderes Bild der GTX465:
Keksonator
- Nov. 2006
Glückwunsch, hat es mit dem flashen geklappt? Und hat die Karte nun die ultimative Mehrleistung gegenüber der 465?
GamingArtsXo
Captain
- Jan. 2013
Glückwunsch zum erfolgreichen Flash
Keksonator
- Nov. 2006
Hat die jetzt auch den vollen Speicherausbau mit 1,25GB? Dann war es das auf jeden Fall Wert. Lässt sich die Karte auch noch bisschen übertakten? Die guten Fermis reagieren ja ziemlich gut auf mehr Spannung.
Lass mal das aktuelle Tomb Raider ne Stunde im Loop laufen oder Dark Souls mit viel zu viel Downsampling, beide Games haben sich da als recht gute Stabilitätstest heraus gestellt.
Übrigens meine 460er hatte 30€ gekostet irgendwann im letzten Jahr.
PlanX
- Aug. 2008
Die wohl schönste Karte, die ich je besessen habe, liegt bei mir im Regal - Eine XFX GTX260² mit 216 ALUs und Backplate.
Immernoch voll Funktionstüchtig.
Besitze auch noch eine 8600GT und eine Geforce 4Ti. In meinem Rechner steckt aktuell eine R9 280X,
hatte gerade aber nur spontan das Bild der GTX260.
LG
Leserartikel
Acer Aspire V15 Nitro (VN7-571G-55ZA)
