Wie mit Acronis True Image sichern wenn man nur S-ATA hat ?
Ich habe nur noch S-ATA Platte und wollte heute ein Image zurückspielen, Pustekuchen. Er findet nur Wechseldatenträger von denen ich aber nicht lesen kann ?!
du mußt dir eine Boot-CD für den "Abgesicherten Modus" machen und dann mit der CD booten, dann hast du nach dem booten eine normale Arbeitsoberfläche und kannst ganz normal mit der Maus arbeiten.
@ Dana-X,
welche Acronis TrueImage Version (auch die Build) benutzt du denn, bei mir geht es mit S-ATA Festplatten einwandfrei, auch mit der Acronis-Notfall-BootCD.
Hast du die Sata-Platte jetzt neu eingebaut und willst ein altes Image von einer IDE-Platte zurückspielen oder wie muß man das verstehen, denn wenn du das Image von der Sata gemacht hast sollte es funktionieren. Es sei denn die platte ist neu und du hast bei der Inst. keine Sata-Treiber Installiert.
Ich habe das gleiche System auf einen andere Platte geklont.
Wenn ich jetzt boote von der Acronis CDsehe ich aber nur meine neuen Platten als Wechseldatenträger.
Das Image unter Windows zu erstellen klappt ohne Probleme.
Das Hot-Pluging wird ab einem Nforce 4 Chipset meines Wissens unterstützt, könnte die Ursache sein.
Verweigert Acronis denn den Dienst, wenn du diese Wechseldatenträger auswählen willst?
