Aufrüstkit oder Grafikkarte
Haiyato
Nov. 2012
Guten Tag,
derzeit überlege ich mir, ob ich meinen Rechner nur mit einer neuen Grafikkarte aufrüsten oder nicht gleich ein ganzes Kit bestehend aus Mainboard, CPU und Grafikkarte nehmen sollte. Der PC soll hauptsächlich zum Zocken gedacht sein. Derzeit sitze ich mit Skyrim (Enb und etliche HD Mods) auf durchschnittlich 24 FPS und starke Einbrüche beim Schwenken. In Zukunft sollen Spiele wie "Dragon Age: Inquisition" oder "Assassins Creed Unity" auf einigermaßen hoher Einstellung flüssig spielbar sein.
Mein Rechner:
RAM: 8192MB DDR3 Corsair XMS 3 Dual Channel 1600MHz
CPU: AMD FX-6300 6x 3.5 GHz
Kühler: Alpenföhn Civetta CPU Kühler
Grafikkarte: 2048 MB AMD Radeon HD 7870
Mainboard: Gigabyte GA-970A-UD3 (Chipsatz:AMD 970/SB950/ATX)
Netzteil: 630 Watt Thermaltake German Series 80+
Bei der Grafikkarte habe ich mir schon einige Gedanken gemacht, wobei ich derzeit eine NVIDIA bevorzuge, auch wenn bei AMD derzeit das Preis/Leistungs-Verhältnis besser ist. Mir geht es dabei hauptsächlich um Shadowplay, NVIDIA GameStream und den zahlreichen Optimierungen für die Karten. Da mein Budget nicht so hoch ist (Schüler), hatte ich eine GTX 770 mit 4GB VRAM im Sinne. Andererseits wird auch oft von der Radeon r9 280x gesprochen. Ist der Unterschied der Karten so groß, sodass ich auf die vorhin genannten Aspekte verzichten kann oder sollte ich doch die NVIDIA nehmen? Kann ich den Rest meiner Hardware so behalten oder sollte ich auch Mainboard und CPU austauschen?
Vielen Dank im vorraus!
AMD hat VCE statt Shadowplay. Und welche "Optimierungen"? Mal wird das eine Spiel für nvidia, mal das andere für AMD optimiert: it's a wash.
Je nachdem was du spielst, kannst du dei CPU behalten, Ich würde ne r9 280x kaufen und vom Gesparten gegenüber der 770 4GB einen guten CPU Kühler kaufen und so auf ca. 4.5GHz übertakten.
VCE funktioniert bei mir nicht oder ich bin zu unfähig, um das richtig einzustellen. Shadowplay dagegen meinte ein Kumpel, sei unkompliziert, läuft immer nebenbei und sogar Spiele vom Unity Web Player etc. lassen sich aufnehmen.
Spielen würde ich z.B. Dragon Age Inquisition, Assassins Creed Unity und Skyrim (mit etlichen HD Mods).
Würde gerne noch andere Meinungen hören! :)
ShadowPlay und VCE sollte man sowieso nur dann verwenden, wenn der PC ansonsten wirklich gar nichts mehr schafft, da die Qualität schlecht ist.
Was limitiert denn?
Ich hätte im vornherein einen FX8000 oder nen intel gekauft, dann hättest du das Problem des Gesamt-Upgraden nicht.
Wenn die CPU limitiert: CPU übertakten
Wenn die GPU limitiert: Neue Graka und CPU übertakten.
Vielleicht bekommst du ja günstig einen gebrauchten FX8000er daher.
Falls du ne neue Grafikkarte kaufst, sollten es aufgrund deiner Texture Mods schon mindestens 3GB sein. Ich finde die Preise der Nvidia Karten in dem Preissegment nicht gerechtfertigt, daher würde ich dann eher zu einer R9 280X raten oder ähnlichem.
Jein. Ein reines CPu Limit ist, wenn deine Grafikkarte immer bei 98-99% ist.
In diesem Fall limitiert wohl zumindest meistens deine CPU. Hätte mich auch sonst gewundert, da die 7870 eigentlich noch eine flotte Karte ist.
Abhilfe schafft nur Übertakten(wobei das schon stark sein muss um merklich mehr FPS zu haben) oder ein anderer prozessor.
Abgesehen davon, dass der Arbeitsspeicher auch schon am Ende ist:D lass dir mal wie Jonas sagt die GPu Ram auslastung anzeigen.
Btw: 1100mhz GPU takt sollte ziemlich jede hD7870 schaffen, somit wird die Lücke zur 280 nochmal kleiner..
Leider bin ich kein Profi in solchen Sachen, aber die Karte habe ich mal auf 1100 MHz übertaktet. Ist schon um einiges flüssiger und die Karte ist länger und öfters bei 98-99%. Trotzdem noch kleine Hänger beim Schwenken, aber keine so starken Einbrüche wie davor. Neue Karte mit größeren VRAM holen?
1000 MHz:
http://s14.directupload.net/images/140710/6kd9652r.png
http://s1.directupload.net/images/140710/jnt9mwbo.png (Einbruch mit 2 (?) FPS)
1100 MHz:
http://s1.directupload.net/images/140710/3ry9qqyv.png
http://s7.directupload.net/images/140710/olp5i4lb.png
http://s7.directupload.net/images/140710/trjsyc22.png
http://s1.directupload.net/images/140710/kv5ep4hs.png
