Rechner Hängt sich auf und ändert die Farben?
- Ersteller domon
Klingt so als ob der Monitor dann einfach ne Art Selbstest durchlaufen lässt, wahrscheinlich weil kein Signal mehr ankommt. Aber wie schon geschrieben wurde, bitte nich soviele Informationen auf Einmal wir werden das mit Magie und Glaskugeln schon rauskriegen was dem Kandidaten fehlt!
Bodasderkel
- März 2011
Steckverbindung kontrollieren! -> meistens wenn ein Monitorkabel bei der GraKa (oder am Monitor selbst) rausrutscht, gibts tolle Farbspiele!
Ansonsten kann es viel sein - mehr Infos wären schon mal von Vorteil...
Lg Bo
Lg Bo
- Apr. 2004
Interessant wäre es vielleicht, denn vielleicht ist der Fehler auf dem Video gar nicht zu sehen. Das würde dann bedeutet, Verbindung zwischen Bildschirm und Grafikkarte defekt. Ist der Fehler zu sehen, ist die Grafikkarte defekt.
An ein Treiberproblem glaube ich eher weniger, lustige Farben sind meist ein Hardwaredefekt. Das gerät ist schon recht alt, eine Reparatur wird sich nicht mehr lohnen.
Also man kann es sich so vorstellen man spielt irgendein Spiel aufeinmal wird es schwarz, daraufhin fängt der Bildschirm an alle Farben durchzugehen d.h. ganzer Bildschirm grün dann rot dannn blau weiß schwarz alles mögliche dann ist der bildschirm links weiß und rechts schwarz und da läuft so ein übergang ( wie wenn man die Helligkeit einstellt) das gleich dann von oben nach unten.
Also hab eben nochmal die Lüfter gereinigt und jetzt mal so ca 10 min skyrim laufen lassen musste einmal an die Tür von daher stand ich nur auf einem Punkt rum. Laut TechPowerUp GPU-Z komme ich auf eine durschnittliche Temperatur von 78,3 und eine maximale von 93 Grad Celsius
- Apr. 2004
Ich kann leider nicht einschätzen, in wie weit die Temperatur für den Laptop normal ist. Wie war die Temperatur, als er neu war? Grundsätzlich ist die Kühlung in einem Laptop immer Mist.
Aber kurzum, im Prinzip hast du eh das Problem, dass du es nicht lösen kannst. Wenn du Lüfter und Kühlkörper gereinigt hast, dann ist das selber machen fast vorbei. Es könnte der Kühlkörper nicht mehr richtig fest sitzen, aber denke eher nicht. Falls ja, müsste der runter und mit neuer WLP neu verbaut werden. Und Farbfehler kommen auch durch eine defekte Karte oder durch einen defekten Bildschirm. Und beides ist das K.O. Kriterium für den Laptop.
Klar kannst du das Reparieren, Bildschirm abbauen und Kabel prüfen ... ist nur die Frage ob du dir das zu traust oder wie viel es in einem Shop kostet.
