gute frage.
kondenswasser wird nicht das problem sein, wenn man das pack mit handtüchern umwickeln würde. aber das coolpack hält ja auch nicht ewig. wenn man bedenkt, das damit ja nicht nur die festplatte, sondern auch notgedrungen der rest der umgebung direkt gekühlt wird, kann es durchaus sein, das die wirkung, zumindest im sommer, wenn man zeitweise über 25°C raumtemperatur hat, nicht lange anhalten wird. festplatten haben einen bestimmten temperaturbreich, der für den betrib vorgesehen ist, sofern du diesen nicht unter oder überschreitest, sollte es dahingehend keine problem geben. hierfür musst du mal beim hersteller in der produktbeschreibung nachsehen, da steht sowas für gewöhnlich. alles in allem würde ich das lassen. zumindest direkt an den platten.
aber du kannst was anderes damit machen. wenn du nen lüfter vorne im gehäuse hast, der die frischluft ins gehäuse zieht, kannst du an den ein coolpack klemmen. der drückt dann die luft an dem pack vorbei, die kühlt sich ab und du hast kühlere luft im gehäuse. durch die abstrahlung des pack könnte es wahrscheinlich schon ausreichen das einfach auf den boden des gehäuses zu legen. aber immer an das handtuch denken, was die feuchtigkeit aus der luft aufnimmt.
blade
