DiscoStu_2.0
- Feb. 2011
Moin,
hier ein kleiner Erfahrungsbericht zur GALAX GeForce GTX 970 EXOC
Die Karte habe ich als Ersatz für meine ASUS GTX 560 Ti DirectCU II geholt. Da ich nicht warten wollte ist es die GALAX GeForce GTX 970 EXOC geworden.
Infos zur Karte:
• Abmessungen: 271x124x41mm
• Chiptakt: 1126MHz
• Boost: 1266MHz
• Speicher: 1750MHz
• Anschlüsse: 2 x DVI; HDMI 2.0; DP 1.2
Der hintere Lüfter ist im Idle Modus aus und schaltet sich nur dazu wenn die Karte beansprucht wird.
Sozusagen ein ½ Zero-Fan-Modus........
Beigaben gibt es nur 1 DVI auf VGA Adapter, 1 x 6 Pin Adapter, 1 x 8 Pin Adapter und Treiber CD.
Die Grafikkarte ist nur sehr, sehr leise durch ein leichtes kaum wahrnehmbares Rauschen zu hören.
Nebengeräusche wie Lüfter Rattern oder Spulenfiepen gibt es Glücklicherweise nicht.
Mein System:
• Prozessor: Intel Core i5 2500K@4,5Ghz
• Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 970
• Auflösung: 1920x1080 32bit
• Mainboard: MSI Z77A-G43 (MS-7758)
• Treiber: 9.18.13.4416 (ForceWare 344.16)
• OS: Windows 8.1 Pro 64bit
Idle Modus:
Die Temperatur liegt im Idle Modus bei ca. 30°. Fan Speed bei ca. 30%.
Verbrauch: ca. 94W – 100W
Unigine 4.0 Benchmark:
Temperatur max. 75° bei Max Fan Speed von 57%.
Verbrauch: min. 232W – max. 253W
3DMark Vantage:
3DMark 11:
Verbrauch: min. 243W – max. 271W
Fire Strike:
Ich werde die Karte in den nächsten Tagen noch ein wenig im OC Testen und schauen wie sie sich verhält.
Fazit: Für mich eine echte Alternative zur Asus, MSI oder Gigabyte da die Karte auch schon von Haus aus übertaktet ist. Preislich ist die Karte auch noch günstiger und das Erscheinungsbild der Karte kann sich auch sehen lassen.
Negatives habe über die Karte nicht zu sagen................
Infos zur Karte:
• Chiptakt: 1126MHz
• Boost: 1266MHz
• Speicher: 1750MHz
Mein System:
Idle Modus:
3DMark Vantage:
3DMark 11:
Fire Strike:
