G
Green Mamba
Tach auch,
ich habe das Problem dass der Grub meine Windows-Installationen nicht starten will. Eigentlich war es bislang immer so dass SuSE den Grub gleich automatisch korrekt konfiguriert hat. Allerdings diesmal nicht. Auch die vergangene FC3- und FC4 Installationen hatten das gleiche Problem.
Für die bessere Übersicht mal die Ausgabe von fdisk -l:
Und hier die aktuellen grub-Dateien:
device.map:
menu.lst:
und zu guter letzt noch die grub.conf:
Meiner Meinung nach müsste das korrekt sein. Allerdings bootet nur Linux korrekt, beide Windows-Installationen funktionieren jedoch nicht. Momentan boote ich die 3 Systeme durch Boot-Device-Auswahl über das BIOS. Bei der Linux-Platte kommt natürlich der grub, bei dem dann natürlich nur der Linux-Eintrag funzt.
Vielleicht sieht ja jemand den Fehler.
Vielen Dank schonmal fürs lesen und die Hilfe,
Green Mamba
Code:
azrael:/home/timo # fdisk -l
Platte /dev/sda: 203.9 GByte, 203928109056 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 24792 Zylinder
Einheiten = Zylinder von 16065 × 512 = 8225280 Bytes
Gerät boot. Anfang Ende Blöcke Id System
/dev/sda1 * 1 5432 43632508+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 5433 24792 155509200 f W95 Erw. (LBA)
/dev/sda5 5433 13875 67818366 b W95 FAT32
/dev/sda6 13876 24792 87690771 b W95 FAT32
Platte /dev/hda: 123.5 GByte, 123522416640 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 15017 Zylinder
/dev/hda1 * 2 15017 120616020 f W95 Erw. (LBA)
/dev/hda5 2 129 1028128+ 82 Linux Swap / Solaris
/dev/hda6 130 1149 8193118+ 83 Linux
/dev/hda7 1150 15017 111394678+ 7 HPFS/NTFS
Platte /dev/hdb: 122.9 GByte, 122942324736 Byte
255 Köpfe, 63 Sektoren/Spuren, 14946 Zylinder
/dev/hdb1 * 1 2551 20490876 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb2 2552 14946 99562837+ f W95 Erw. (LBA)
/dev/hdb5 2552 14946 99562806 7 HPFS/NTFS
device.map:
Code:
(hd1) /dev/hdb
(hd2) /dev/sda
(hd0) /dev/hda
menu.lst:
Code:
# Modified by YaST2. Last modification on Do Jul 7 17:12:22 CEST 2005
color white/blue black/light-gray
default 0
timeout 8
gfxmenu (hd0,5)/boot/message
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE LINUX 9.3
kernel (hd0,5)/boot/vmlinuz root=/dev/hda6 vga=0x317 selinux=0 splash=silent resume=/dev/hda5 showopts
initrd (hd0,5)/boot/initrd
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows 1###
title windows 1
root (hd1,0)
chainloader +1
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: windows 2###
title windows 2
root (hd2,0)
chainloader +1
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: failsafe###
title Failsafe -- SUSE LINUX 9.3
kernel (hd0,5)/boot/vmlinuz root=/dev/hda6 showopts ide=nodma apm=off acpi=off vga=normal noresume selinux=0 barrier=off nosmp noapic maxcpus=0 3
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: memtest86###
title Speichertest
kernel (hd0,5)/boot/memtest.bin
Code:
root (hd0,5)
install --stage2=/boot/grub/stage2 /boot/grub/stage1 (hd0) /boot/grub/stage2 0x8000 (hd0,5)/boot/grub/menu.lst
quit
Green Mamba
