Far Cry Far Cry 4 [Sammelthread für technische Probleme]
- Ersteller Shizzle
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Was mir einfällt:
Kein OSD bei Mantle
Kein OSD wenn man über den Treiber FXAA forciert
EDIT: mein Fehler. Bei Dir verweigert FC4 komplett den Dienst und nicht das OSD. Vergiss mein Geschreibsel.
Edit: MP ausprobiert, kein Problem mit SLI feststellen können. War aber nur ein Kurz-Test. Bogen genommen und gespawnt ... ging.
Was mir einfällt:
Kein OSD bei Mantle
Killerphil51
Rear Admiral
- Feb. 2011
Hat von euch auch jemand das Problem das der Speicherstand nicht mit der Cloud synchronisiert werden kann? Bekomme jedesmal nachdem ich FarCry 4 beendet habe die Meldung das die synchronisierung fehlgeschlagen ist.
_Fiesling_
- Nov. 2014
Gibt es Informationen zum nächsten Flicken?
Bei mir schlagen sämtliche Workarounds fehl. FC4 schießt sich nach wie vor nach der Hälfte des Ladebildschirms ab nach "Neues Spiel laden".
Ob's an Windows 7 liegt?
Sepp1303
- Feb. 2013
Schade das hab ich auch schon immer gemacht aber habe gehofft das es noch eine andere Möglichkeit gibt.
Ich habe das aber vor dem 14.12 Omega treiber bzw. Patch 1.5 (beides zur gleichen zeit installiert) nicht bemerkt oder nie lange genug gezockt
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
Sepp2303 schrieb:Bei mir läuft über ein paar Stunden der RAM voll und dann gibts ne einzige ruckelorgie hat jemand noch das selbe problem?
Mehr RAM in den Rechner knallen? Hast Du eventuell ein bisschen "länger" Spaß. Was natürlich davon abhängt ob das Game mit einem Speicherfehler hängenbleibt, oder einfach unendlich den Speicher weiter vollpumpt. Ich hab z.b. so ein Problem noch nicht bemerkt, WAS natürlich an der verbauten Menge an Speicher liegen kann.
Racer11
- Sep. 2013
Also bei mir läuft Far Cry nicht besonders stabil. Es stürzt gerne mal ab mit der Meldung: Far Cry funktioniert nicht mehr ab.
Im Coop-Modus sehe ich auch manchmal komplette Fahrzeuge nicht. Das Spiel braucht noch einige Patches.
W
WeilanAkbam
Ich hab das Problem das der Map Editor nicht startet. Es kommt die Fehlermeldung IGE funktioniert nicht mehr.
Eh ich alles platt mache frag ich mal in die Runde.
MfG
MfG
Pyrodactil
- Jan. 2009
So, habs auch mal intall & getestet. Farben & Hintergrund sehen vor allem Nachts im Gegensatz zu FC3 konsolenmäßig ziemlich mau aus. Mit MSAAx4 einigermaßen am Tag ganz ok, eine einzelne 970er kommt da aber schon bei ner HD Auflösung an ihre Grenzen.
Zum anfänglichen frozen & FC4 funzt nicht mehr, hat ein zacken mV Erhöhung geholfen (War ja damals bei BF3 & ner 580er genauso), obwohl ich bei der Auslesung der Maxwell keine Erhöhung sichten konnte. @Jetzt lief es auch ohne mV Erhöhung stabil.
Koop habe ich noch nicht getestet, per Onlinefight gibt es keinen kontakt zum Server.
BetaHydri
Captain
- Nov. 2004
Seit ein paar tagen funktionieren in Far Cry keine Gamepads mehr. Ich habe eines von der XBox one und ein älteres, beide wollen nicht. Ich verwende ein Gamepad immer in diesen massiv vorhandenen, langweiligen Passagen in welchen nichts passiert. Gamepads werden erkannt, die Anzeige blendet auch Gamepad Hilfen ein. Allerdings werden weder die Knöpfe noch Bewegungen umgesetzt. Gamepads funktionieren in anderen Spielen, z.B. Rayman legends von daher ist das wohl wieder ein neuer Bug in der Far Cry 4 Bugsammlung.
klar
- Feb. 2014
Patch 1.60 ist da!
Added hotkey for toggling the HUD on/off (F11)
Fixed an issue when the game loaded incorrect save from Uplay Cloud
Fixed an issue with performance drop for Crossfire Multi-GPU
Fixed an issue with broken shadows in the northern region
Fixed various Controls issues
Fixed various Graphic issues
Fixed various IGE issues
Fixed various UI issues
Fixed various Uplay/Steam issues
Memory usage reduced
Mit dem Patch von gestern Abend hat die Speicherfunktion den Dienst eingestellt. Autosave setzt gar nicht erst ein und ein maueller Save führt dazu dass das Spiel auf keine Eingabe mehr reagiert und über den Taskmanager beendet werden muss. Alle drei Schritte dieses Wordarounds habe ich erfolglos durchgeführt, eine komplette Neuinstallation des Spiels plus Uplay war ebenfalls ergebnislos.
Gibt es noch eine Lösung, außer nochmal neu zu installieren und den Patchdownload abzulehnen?
Killerphil51
Rear Admiral
- Feb. 2011
Seit dem Patch kann ich FarCry 4 nicht mehr mit hohen Einstellungen spielen da es nach kurzer Zeit immer wieder anfängt kurz zu hängen/ruckeln als wenn Daten nachgeladen werden und die Festplatte mit dem lesen der Daten nicht hinterherkäme, dann läuft es wieder kurz butterweich und fängt dann wieder an zu hängen/ruckeln. Das hatte ich sonst noch nicht.
War so happy nach dem 1.5 patch das ich FarCry 4 endlich nomal und ohne Mausruckler spielen konnte und jetzt solch ein Mist... ist doch zum ko...
- Angepinnt
Leserartikel
Nvidia Grafikkarten Erste-Hilfe-Koffer
