- Nov. 2002
ein neuer Testparcours für Grafikkarten-Tests steht in nicht mehr allzu langer Zeit an und es wird sich wohl auch wieder einmal einiges ändern. Eine mögliche Modifizierung betrifft die bei Benchmarks teilnehmenden Grafikkarten. Die aktuelle Situation (Variante 1) ist:
a) Wir testen (falls vorhanden) das Referenzdesign
b) Auf dem Markt vorhandene Karten mit höheren Taktraten werden ignoriert
c) Bei High-End-Modellen testen wir zusätzlich das Referenzdesign mitsamt "maximierten Einstellungen (Uber-Modus, maximiertes Power-/Temperature-Target)
Die Testmethode hat durchaus ihre Vorteile, aber eben auch ihre Nachteile. Und entsprechende Diskussionen darüber gab es im Forum auch immer wieder, warum wir Konfiguration x und y nicht testen. Dabei kam auch viel gutes Feedback zu Stande, was aber sicher noch ausgeweitet werden kann.
Aktuell verdichtet sich eine modifizierte Testmethode. Die würde folgenermaßen aussehen (Variante 2):
a) Test des Referenzmodells wenn vorhanden, alternativ der Referenztaktraten
b) Bei diesen Modellen testen wir zum Launch den Auslieferungsmodus und den maximierten Modus (siehe oben)
c) Sind die Taktraten mehrerer Handelsmodelle bekannt (ungefähr fünf Karten sollten es schon sein) wird von diesen Modellen einen Durchschnittstakt gebildet. In zukünftigen Benchmarks (oder auch in Launch-Artikel, wenn genug Modelle bekannt sind) fallen die maximierten Referenzkarten weg und es wird nur noch die Auslieferungsvariante getestet.
d) Zusätzlich kommt eine weitere "Karte" mit den vorher gebildeten Durchschnittstaktraten hinzu. Diese ersetzt die maximierte Einstellung. Die Durchschnittstaktraten bilden sich nur aus den OC-Modellen, nicht aus den Modellen mit den Referenztaktraten.
e) Stellt es sich heraus, dass das Referenzdesign nicht kaufbar sein wird (bei nicht High-End-Karten oft der Fall) fallen die Benchmarks mit dem Referenztakt weg. Stattdessen wird eine „Durchschnittskarte“ abgebildet. In dem Fall werden aber auch Nicht-OC-Karten mit einbezogen. Das funktioniert meistens ebenso erst nach dem Launch.
Das ist der Stand der Dinge. Die Frage ist: Würdet ihr die Variante der alten vorziehen? Oder habt ihr eigene Ideen? Wenn ja, welche? Bitte nehmt diesbezüglich an der Umfrage im Thread teil – dann kann sich später auch keiner mehr beschweren Hier gilt aber: Das letzte Wort diesbezüglich hat unabhängig von diesem Thread immer noch die Redaktion.
Bei der Umfrage hat sich ein kleiner Fehler beim zweiten Punkt eingeschlichen. Dort steht "Wie vorgeschlagen (Variante )". Da fehlt die "2", die Antwort bezieht sich auf Variante 2.
