Wo genau willst du dich einloggen? Konsole oder kde/gnome? Hast du noch kein Passwort gesetzt? Dann versuch es einfach mal mit enter drücken wenn er nach dem Passwort fragt. Und dann erstellst du dir eins. Wäre mir aber neu das Gentoo ein Standard root Passwort hätte.
Ja, btw. was heißt Fehler. Ist schon schlecht. Dann nimm jetzt deine Gentoo-CD, boote von ihr. Mounte deine Rootpartition, chroote in ihr (chroot /mnt/gentoo /bin/bash) und gebe passwd root ein.
gibt kein default passwort. wie in der anleitung beschrieben muss man bei der installation eins angeben.
mit der anleitung von marcel kannste von cd booten und das passwort anlegen.
bzw: es reicht mount /dev/hxy(deine partition) /mnt/gentoo && chroot /mnt/gentoo && passwd
Wenn ich versuch /dev/hda3 ( root-Partition ) zu mounten spuckt er mir folgende Fehlermeldung aus:
EXT2-f: hda3: couldn't mount because of unsupported optional features (4).
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock /dev/hda3, or too many mounted file systems
Steh da jetzt etwas hilflos/überfordert da...
Bitte um baldmöglichsten Beistand
# mount
tmpfs on / type tmpfs (rw)
/newroot/dev/cdroms/cdrom0 on /mnt/cdrom type iso9660 (ro)
/dev/loop/0 on /mnt/livecd type squshfs (ro)
none on /proc type proc (rw,nodiratime)
none on /sys type sysfs (rw)
none on /dev type ramfs (rw)
none on /fevpts type devppts (rw)
tmpfs on /lib/firmware type tmpfs (rw)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
#fdisk -l
Disk /dev/hda: 20.5 GB, 20520493056 bytes
16 heads, 63 sectors/track, 39761 cylinders
Units = cylinders of 1008 * 512 = 516096 bytes
/dev/hda1 [...] 83 Linux <-- boot
/dev/hda2 [...] 82 Linux swap / Solaris
/dev/hda3 [...] 83 Linux
/dev/hda4 [...] 5 Extended
/dev/hda5 [...] 83 Linux
/dev/hda6 [...] 83 Linux
/dev/hda7 [...] 83 Linux
/dev/hda8 [...] 83 Linux
Wie hast du die Partition denn gemountet? Mit mount -t ext3 /dev/hda3 /mnt/gentoo (Muss exestieren!). Du kannst auch einmal fsck.ext3 /dev/hda3 drueberlaufen lassen, wenn es immer noch nich zu mounten geht und dann nochmal probieren.
Hast du es mal ohne root probiert also einfach nur passwd? Das müsste eigentlich reichen und das mit /bin/bash brauchst du auch nicht, einfach so wie karuso es geschrieben hat.
damit kannst du gentoo instalieren mit einen Grafischen Installer. Ich brauchs nicht aber kannst es ja damit testen falls dir es zu schwer sein sollte hehe
