HTPC für 4K Wiedergabe
sbgame
Feb. 2014
seit ca. 2 Monaten besitze ich einen 4K TV von Sony.
Um 4K Videos von meiner GoPro Hero 4 BE wiedergeben zu können, reicht die Rechenpower des
Fernsehers (vermutlich zu hohe Bitrate) leider nicht aus, daher muss ein HTPC der flüssig 4K Videos (am besten direkt von der Speicherkarte via USB 3.0 Kartenleser) wiedergeben kann her.
2. Preisspanne?
350-400€ wenns für ein wenig mehr Geld allerdings was deutlich besseres gibt wäre auch mehr drin
3. Verwendungszweck?
Was hast du mit dem PC vor? Bitte mach deine Prioritäten/tatsächliche Nutzung deutlich.
3.1. Bestimmter Verwendungszweck
a) Spiele Steam In-Home Streaming vom Gaming Rechner
b) Bild-/Musik-/Videobearbeitung
c) Büroarbeiten (Office)Eher unwichtig
d) HTPC So kompakt wie möglich, sollte am besten ca. die Größe eines Sat-Receivers haben
e) CAD-Anwendungen Nein
f) Server (Daten, Mails etc.) Eventuell DLNA, Jamcast und ein kleiner TS. Muss aber nicht sein.
Natürlich können auch mehrere Zwecke genannt werden.
3.2. Spiele
Unterstützt Steam überhaupt 4K Streaming? Ansonsten halt 1920x1080
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
Welche Software nutzt du? Photoshop CC, Premiere Pro CC Bist du Profi oder eher Hobby-Bearbeiter? Hobby
4. Was ist bereits vorhanden?
Was kann man vom alten PC übernehmen?
4.1. Alter PC
G-Skill DDR3 1333 Mhz 4x4 GB RAM --> Genaue Bezeichnung habe ich im Moment nicht im Kopf.
4.2. Peripherie
Benötigst du noch einen Monitor, Maus, Tastatur, Headset, Lautsprecher, oder u.U. eine Soundkarte? Denk daran, diese Kosten im Alles vorhanden
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
3-5 Jahr sollten schon drin sein.
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Design sollte so dezent wie möglich sein. Am besten schwarz.
Geringer Stromverbrauch wäre auch von Vorteil.
Theoretisch sollte eine 128GB SSD als Festplatte genügen, da dort nicht viel Daten gespeichert werden und ein schneller Bootvorgang sehr wichtig ist.
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Bastle in meiner Freizeit sehr viel an PC´s. Custom Wasserkühlung, Crossfire Systeme etc. wurde alles schone gemacht.
Also kein Problem
Grüße
sbgame
also aus meiner sicht ist das gerade etwas problematisch mit 4k. für deine Zwecke reicht ein normaler PC. für richtige 4k videos sollte man schauen, dass man HDMI 2.0 geräte mit hdcp 2.2 hat. Da gibt es gerade noch nicht so viele GPUs dafür. also heißt es momentan noch etwas warten.
Zur Zeit gibt es nur die GTX 900er Serie mit HDMI 2.0. Und die günstigste ist die GTX 960. Mit 200+€.
Dazu reicht das Budget nicht aus und eine GTX 960 ist auch ein Overkill für ein HTPC. Du solltest noch etwas warten, bist auch Mainboards HDMI 2.0 Ports bekommen haben.
Und ja, Steam streamt maximal in 1080p.
Die Frage, die sich stellt, ob der TV überhaupt schon HDMI 2.0 hat. 4K gab es vor diesem Standard schon durch gefakte Farbtiefe... dadurch reichte die Datenrate von HDMI 1.4 aus...
Nenn doch mal bitte dein Modell... Sollte er kein HDMI 2.0 haben, ließe sich evtl. etwas zusammen bauen (da dann egal wäre, dass der HTPC auch nur HDMI 1.4 hat oder du kaufst einen neuen TV)...
Nicht vergessen: Displayport 1.2 mit Adapter auf HDMI 2.0
Den gibt es schon und Mainboards damit haben mit 4K keine Probleme und noch Leistung für mehr:
- A4-5000 AMD onboard cpu
- amd am1 CPUs mit dem Asrock Mainboard
- J1900 Intel onboard cpu
- Intel NUC Geräte (celeron, i3, i5) mit Displayport
Die günstigste und schnellste Lösung zur Zeit für wenig Geld ist ein PC mit der AMD Lösung
Wenn das so ist, kann ich mal ausprobieren, ob mein Gigabyte Brix für 4K ausreicht, miniDP 1.2 hat er auch, 3D BluRays schafft er auch. Dann teste ich mal heute abend ein 4K-Video...
Im Prinzip kannst du das nicht vgl. denn in einem GB Brix steckt idR eine iGPU die es in "normalen" CPUs von Intel (zum selberbauen) nicht zu kaufen gibt: Grafik: Intel Iris Pro Graphics 5200 (IGP)
Der Fernseher ist ein Sony Bravia kd-55x8505b
dieser besitzt zwei HDMI 2.0 Ports.
Ich habe gestern mal meinen Gaming PC, mit zwei Radeon 7950 via HDMI an einen der HDMI 2.0 Ports angeschlossen.
Da die GraKa ja auch nur einen 1.4 Port hat was für die reine Wiedergabe eines 4K Videos ja aber ausreicht, wäre ich im Moment mit 4K@30HZ zufrieden. Schön wäre es natürlich wenn man die Option hat in 1-2 Jahren wenn es mehr günstige GraKas mit HDMI 2.0 Port gibt aufzurüsten.
Im Moment dachte ich ja in Richtung AMD APU.
Was könnt ihr mir für eine Konfig empfehlen?
Grüße
sbgame
Es gibt auch extrem kleine Brix... Ich habe einen Celeron 2955 drin mit 2 x 1,4 GHz, mSATA SSD und 4 GB RAM als TV-Client...
Gigabyte Brix GB-BXCE-2955 - der hat nur Intel HD Graphics, bei einer IRIS Pro würde ich nicht an 4K zweifeln ;)
Dafür einfach preislich unschlagbar mit 200 € Gesamtpreis...
Also dann würde ich ebenfalls auf ein AMD APU System gehen, vllt AMD A8 7600 mit Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI. Vielleicht solltest du mit dem Gehäuse starten und dich auf eins festlegen. Grad bei mini-ITX kommt es stark auf das Gehäuse an.
Was mir so einfällt (aber wahrscheinlich nicht ganz in die Richtung passt):
mini-ITX: Cooltek U2 schwarz (http://geizhals.de/cooltek-u2-schwarz-jb-u2-k-a1012575.html?hloc=at&hloc=de)
ATX: Fractal Design Node 605 (http://geizhals.de/fractal-design-node-605-fd-ca-node-605-bl-a794705.html?hloc=at&hloc=de)
Das Node als sehr gr. SAT Receiver :p ...Bei zu kompakten Gehäusen wie dem Streacom F1C Evo (http://geizhals.de/streacom-f1c-evo-wsb-schwarz-a1062587.html?hloc=at&hloc=de) passt es später mit der Grafikkarte für 4k@60Hz nicht.
Was für eine AMD APU wäre für meinen Fall denn am besten?
Wäre echt toll wenn du deine Erfahrungen Teilen könntest. Danke schon mal im vorraus
Hast du den selbst schon mal an einem UHD Screen getestet?
Was haltet ihr von der Auswahl (ohne Gehäuse)? Würde das so gut gehen mit meine Anforderungen?
Für 4K über HDMI brauchst du eine FM2+ APU, sprich Kaveri(z.B. Vorschlag von Gewürzwiesel Post #14). Du hast bei deiner Auswahl eine Richland APU, den Vorgänger.
Wie siehts damit aus?
HV20A760DEAMD A-Series A8-7600 Box mit AMD Radeon R7 Series Graphics (65W), FM2+ +95,57*€
HV1141IWDEGigabyte GA-F2A88XM-D3H, AMD A88X, FM2+, mATX61,83*€
HV203FDMDEFRACTAL DESIGN Node 605129,90*€
HVR430TCDEThermaltake Munich 430W40,27*€
HV12Z740DECrucial MX100 SSD 128GB (2,5", 7mm)63,99*€
HVZPCDERechner - Zusammenbau29,99*€
Gesamtpreis: 421,55*€
Alle Preise sind Versandpreise
konfiguriert mit hardwareversand.de PC Konfigurator:
http://www.hardwareversand.de/pcconfigurator
Ist das Mainboard empfehlenswert oder sollte ich eher zu einem anderen (vielleicht ein ATX) greifen?
Das Board ist ok. Sofern dir die Slots vom µATX ausreichen kannst du bei µATX bleiben. Sonst kann ich bei einem solchen PC zu einem Asus Board raten (aufgrund der besseren Lüftersteuerung). Außerdem würdest du auch mit einem be quiet! Pure Power L8 300W (http://geizhals.de/be-quiet-pure-power-l8-300w-atx-2-4-bn220-a960670.html) auskommen - welches vermutlich ebenfalls noch ein wenig leiser arbeitet als das Munich.
Asus Board:
ASUS A88XM-Plus (http://geizhals.de/asus-a88xm-plus-90mb0h50-m0eay0-a1001677.html?hloc=at&hloc=de)
ASUS A88X-Plus (http://geizhals.de/asus-a88x-plus-90mb0h60-m0eay0-a1001685.html?hloc=at&hloc=de)
oder halt ein Biostar HiFi Board (in wie weit die Bezeichnung HiFi Marketing ist oder dort wirklich ein Mehrwert hinter steckt sollte man natürlich in Erfahrung bringen).
Biostar:
Biostar Hi-Fi A88S3+ (http://geizhals.de/biostar-hi-fi-a88s3-a1021010.html?hloc=at&hloc=de)
Biostar Hi-Fi A88W 3D (http://geizhals.de/biostar-hi-fi-a88w-3d-a1020998.html?hloc=at&hloc=de)
Kl. Tipp lass den Konfigurator weg und leg die Komponenten einzeln über www.gh.de in den Warenkorb. Dann wird es ein wenig günstiger... Den Zusammenbau findest du hier: http://www.hardwareversand.de/Service/746/Rechner+-+Zusammenbau.article ...Außerdem: http://www.gutscheinsammler.de/gutscheine/hardwareversand
