Sony Vaio Laptop Displaykabel defekt - Organspender von anderem Laptop?
Snoopmore
Nov. 2005
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe hier einen Sony Vaio PCG-71811M bei dem das Displaykabel defekt ist. Je nach Neigungswinkel des Bildschirms kommt es zu Darstellungsfehlern (Pinke Farbfehler etc).
Nun habe ich hier noch einen weiteren defekten Laptop rumliegen. Ein Sony Vaio PCG-71211M. Bei dem ist Tastatur und Touchpad defekt.
Nun die Frage: Kann ich von dem PCG-71211M das Displaykabel ausbauen und als Organspende in den PCG-71811M einbauen? Sie schauen von außen eigentlich identisch aus, deswegen kam bei mir eben diese Hoffnung auf. Beide haben auch eine Webcam, weswegen auch diese Konfiguration bezüglich der Anschlüsse äusserlich ident scheint.
Danke schonmal für eure Hilfe :)
MFG
Ausprobieren. Kann ja eigtl nicht mehr kaputt gehen. Und wird es auch nicht. Entweder funktioniert oder eben nicht. Sollte meiner Meinung nach funktionieren. Gleiche Marke, gleiches Aussehen, relativ gleich alte Laptops. Anonsten müsste es ein kompatibles Teil recht billig bei Ebay geben.
Je, denke auch, das ich das mal am WE versuchen werde.
Auf ebay habe ich das nötige Ersatzteil leider nicht gefunden. Ich habe es nur in einem Onlineshop gefunden, und dort wollen die für dieses eine Kabel 52€ haben. Das ist dem Besitzer des Laptop (Mitbewohnerin) einfach zuviel.
Snoopmore schrieb:
Hallo Leute,
MFG
Hi
hier hast was viel bessers das kabel für dein sony vaio pcg 71811m kostet 53 euro siehe mal das an
http://www.ipc-computer.de/notebook-ersatzteile/sony/weitere-modellbezeichnung-von-unterseite/model-pcg-71811m/displaykabel
mfg
Ich würde es mal ausprobieren ob es funktioniert. Wichtig ist wohl auch das die Notebooks das gleiche Display verbaut haben.
Hi
http://www.ipc-computer.de/notebook-...m/displaykabel
mfg
Er schrieb bereits das es zuviel sei. Hilfreich ist aber der Hinweis mit dem verbauten Display :)
auch ist es nett das die eine Herstellernummer angeben:
somit hab ich folgendes gefunden:
http://www.ebay.com/itm/NEW-for-Son...K1LC030-DD0HK1LC000-DD0HK1LC010-/321478842290
http://de.aliexpress.com/item/NEW-f...cable-DD0HK1LC010-DD0HK1LC030/1624313764.html
scheint der gleiche Verkäufer zu sein. Also kannst du da bestellen wo es dir lieber ist.
Das sieht interessant aus.. Außerdem ist der preis wesentlich fairer. Vielen dank für die Links. Ich werde nachher zu Hause mal abgleichen, ob die Kabel passen :)
