Elcaro schrieb:
SSD alleine im Rechner und mit Win8.1 Installationsmedium den MBR reparieren lassen. Der ist wohl auf Deiner HD gelandet.
Oh oh oh, an dem Satz stimmt fast gar nichts. Also: Ein MBR ist auf jeder Festplatte / SSD drauf
sobald sie formatiert ist bzw ein Dateisystem drauf ist. Wovon du redest, ist warscheinlich der
Bootloader. Wenn die HDD an SATA Slot 1 angeschlossen ist, und die SSD an Slot 2, dann wird
die Bootsequenz auf der HDD abgelegt. Die Windows CD ist da auch nur selten das Allheilmittel,
oft funktioniert das nur mit einer Neuinstallation. Bei W8 kann die Warscheinlichkeit höher sein
als bei anderen System, aber ne Garantie gibt es nie. Wenns die Starthilfe (von der CD in den
Reparaturoptionen) nicht hinbekommt, hast du eigentlich schon verloren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bootloader
Das allerdings wäre alles nur dann relevant, wenn die SSD auch allein im BIOS erkannt werden
würde. Wird sie aber nicht. Das hängt aber sicher nicht daran, dass SATA Geräte nur dann
erkannt werden, wenn an nem anderen Anschluss noch ein weiteres Gerät hängt. Ich vermute
eher, dass die Bootreihenfolge (also die HDD Boot Priorität im Boot Menü) hier das Problem ist.
Warscheinlich nimmt er statt Anschluss 1, wenn er da nicht booten kann, als Alternative den
Cardreader. Kommt häufig vor.
OP sollte mal im BIOS schauen bei den SATA Geräten, nicht beim Bootmenü ob die SSD da
angezeigt wird. Darauf würde ich nämlich mein Haus verwetten. Wenn ich eins hätte
