CPU-Kühler (Ben Nevis) Probleme beim ausbauen
- Ersteller derMuedeMann
pupsi11
Banned
- Dez. 2008
Cerebral_Amoebe schrieb:Wenn er in der Gehäuserückwand einen Lüfter hat, der die warme Luft aus dem Gehäuse bläst, ist das nicht egal.
Außerdem würden die Spannungswandler nicht ausreichend gekühlt, wenn er den Lüfter auf der falschen Seite montiert.
da man den kühler drehen kann ist das egal.
was kommst du denn jetzt mit den spannungswandlern?! wenn die probleme machen sit der BEN eh der falsche kühler.
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Das hast Du geschrieben.auf welcher seite am ende der lüfter dran kommt ist eigentlich egal.
Wenn der Lüfter links montiert wird, verdeckt er die Spannungswandler.
Bei richtiger Montage ist über den Spannungswandler Platz und der Lüfter bläst die warme Luft auch über den Spannungswandlern weg.
pupsi11
Banned
- Dez. 2008
ich weiß das ich das geschrieben habe, ich bleib auch dabei.
ein lüfter kann man nämlich drehen. (dabei spielt es keine rolle ob der hinten oder davor dran kommt)
um spannungswandler zu kühlen ist der BEN die falsche lösung. dafür nimm ma ein TOP-Blow kühler.
- Jan. 2015
Ist hinten an dem Retention Modul eine Backplate o.Ä. d.h. Kann man das im Gehäuse abschrauben oder muss man dafür das Board komplett rausnehmen?
Vielen Dank für die Vielen Ratschläge
Kurze Verständnis Frage: Warum sind jetzt die Spannungswandler ein Problem? Wie rum sollte ich den Kühler jz einbauen: Luft Richtung Ram oder?
- Jan. 2015
Okay Danke Leute
Cerebral_Amoebe
Admiral
- Sep. 2008
Der Lüfter ist konisch, wie willst Du den drehen und befestigen??
http://www.alpenfoehn.de/index.php/de/cpu-kuehler/bennevis
@ der muede mann
Du musst leider das Board ausbauen oder hat dein Gehäuse in der Seitenwand eine Montageöffnung?
Manche Gehäuse haben das.
- Jan. 2015
Nein hat es nicht... ich werde es wohl ausbauen müssen
Beim Aus u Einbau gibt es aber keine Probleme mit dem Betriebssystem, nur wenn man ein anderes MB einbaut oder?
pupsi11
Banned
- Dez. 2008
derMuedeMann schrieb:Beim Aus u Einbau gibt es aber keine Probleme mit dem Betriebssystem, nur wenn man ein anderes MB einbaut oder?
nein gibt es nicht. da du ja nichts tauschen tust
pupsi11 schrieb:da man den kühler drehen kann ist das egal.
Hi, spät dran, ich weiß ^^
Was meinst du mit 'drehen kann'? Kann ich den auch um 90° drehen, damit er sozusagen von unten nach oben pustet?
- Gesperrt
