Hallo32 schrieb:
Für eine Kaufempfehlung die auf eine Person angepasst sein soll, wird auch eine Beschreibung des Einsatzwecks benötigt.
Das ist schon richtig, aber zu 99% ist das der als Windows Systemlaufwerk. Wer andere Einsatzzwecke hat, sollte das auch immer angeben und das klappt im Sammelthtread Kaufberatung ja auch meist ganz gut.
Hallo32 schrieb:
Dieses wird scheinbar im ganzen Thread ignoriert.
Nur weil es ein paar Sonderfälle nicht abdeckt? Das kann man von so einem Artikel nun wirklich nicht erwarten!
scratch schrieb:
Sagt mal, die Vertex ist mit 'ner TBW von ~90TB angegeben. Das klingt eher wenig verglichen mit vielen anderen SSD's. Gilt dieser Wert für jede einzelne Flash-Zelle?
Nein, die TBW sind immer auf die ganze SSD bezogen, aber das ist ein Mindestwert der meist deutlich bis sehr deutlich überstiegen wird, da er nur als Limit für die Garantie gilt, wie beim Auto wo man 3 Jahre Garantie bis 60.000km hat, je nachdem was zuerst eintritt und deswegen wird der Wagen auch die übliche Laufleistung erzielen und nicht weniger als eine auf den der Hersteller 5 Jahre bis 100.000km Garantie verspricht. Wäre es anders, niemand würde sich einen BMW kaufen, denn für den gibt es ja in D gar keine Garantie, nur die Gewährleistung.
HominiLupus schrieb:
Eine 850 Evo ist z.B. für Videoschnitt "ungeeignet". Der TLC NAND ist nicht schnell genug beim Schreiben, der SLC Cache welcher das für "normale Nutzung" abfedert wird bei den großen Datenmengen des Videoschnitts schnell voll.
Das ist allenfalls halbwegs richtig, denn die 2.5" ab 500GB schafft auch bei vollem TurboWrite Cache noch praktisch die gleiche Schreibrate wie vorher, nur die bei den kleineren Modellen fällt sie dann ab. Andererseits kann man keine volle geschriebene SSD mit voller Geschwindigkeit überschreiben, wenn die Daten nicht vorher gelöscht und getrimmt wurde, das zeigt ja der Einbruch der Leistung im Steady State, den jede SSD hat. Dort ist es wegen der 4k Randomwrites nur noch extremer, aber im Prinzip ist es auch beim seq. Überschreiben ohne zu trimmen nicht zu verhindern, dass die Schreibrate geringer ausfallen.
Bei Videoschnitt sollte man außerdem nicht vergessen, dass nur das Schneiden von Rohmatrerial wirklich sehr hohe Datentransferraten braucht, kommt eine Kodierung der Videos ins Spiel, bremst diese meist so massiv, dass die Performance der SSD dann auch wieder praktisch egal ist.
