Warum liefert der 8 Polige PCI-E Stecker mehr Strom als der 6 Polige ?
Weil du die Karte ja auch übertakten kannst und unter Max OC saugt soein Teil halt auch mal 250 Watt + da würde die Karte dann mit 1X 8Pin wohl ausgehen.
p.s. das was du da gepostet hast sind Leistungsaufnahemn für das ganze System das kannst du natürlich nicht 1:1 auf die Karte runter rechnen.
Wadenbeisser schrieb:
Ihr vergesst den zulässigen Spannungsabfall auf der Leitung mit einzubeziehen, welcher durch den Stromfluss in Abhängigkeit vom Leitungswiderstand entsteht. Dieser ist natürlich bei kleinen Spannungen deutlich höher als bei höheren Spannungen und muss dann mit dem Leitungsquerschnitt kompensiert werden. Dazu sollte man auch noch berücksichtigen dass in der Spezifikation normalerweise auch eine gewisse Reserve eingerechnet ist und das bei billigen Netzteilen nur allso gern am Material und damit auch beim Querschnitt gespart wird.
Ähm nein. Ich glaub du hast da was durch den Tüdel bekommen.
Steigt die angelegte Spannung in einem elektrischen System (bei sonst gleichbleibenden Parametern), so steigt auch der durch den Leitungswiderstand verursachte Spannungsabfall und die im Leiter umgesetzte Leistung.
Also nix mit "Dieser ist natürlich bei kleinen Spannungen deutlich höher als bei höheren Spannungen". Der Leitungswiderstand ist einzig von der Beschaffenheit (der physikalischen bzw. geometrischen Form) des Leiters, dem verwendeten Material und der Temperatur abhängig.
Im übrigen verursacht die Spannung den Stromfluss, aber das ist hier sicherlich Erbsenzählerei.
Ähm, das ist so beschrieben quatsch.
Der Spannungsabfall steigt mit dem Strom der durch die Leitung fließt denn der Leitungswiderstand bleibt konstant und da Strom und Spannungsabfall steigen steigt auch die Leistung die auf der Leitung verloren geht und sie heizt sich dadurch stärker auf.
Grundlagen der Elektrotechnik.
Des weiteren ging es um den zulässigen Spannungsabfall, also den Anteil der auf der Leitung verloren gehen darf bevor am Ende zu wenig raus kommt.
Ein kleines Beispiel:
Wenn bei 50V und 1A 5V verloren gehen kommen am Ende immernoch 45V an und man verliert nur 10%.
Wenn bei 5V und 1A 5V verloren gehen bleibt am Ende nichts mehr übrig aber der Widerstand und Leistungsverlußt bleibt in beiden Fällen gleich.
