Festplattentausch möglich!?
- Ersteller kristwi
bossbeelze
Captain
- März 2009
Ja.
R4sh
- Okt. 2014
sry aber ich verstehe den sinn dahinter nicht, was soll die hdd an geschwindigkeit bringen wenn dein pc generell lahm wie ein alter opa ist ? unf wenn es auf die platte bezogen ist dann räumst du die langsame in den aderen und dann ist er lahm.....
blöderidiot
Captain
- Juni 2004
kristwi schrieb:Auf einem PC ist ein Passwort und der PC ist schneller als der Andere... Deshalb dachte ich mir einfach Festplatten tauschen!
Wo hast Du denn die PCs "gefunden"? Was sagt der dazu, der das Passwort eingerichtet hat?
firexs
Fleet Admiral
- Nov. 2003
Da sich XP und Vista schon recht stark unterscheiden, vorallem dann wenn es ein 32/64bit unterschied sind, wird es vermutlich gar nicht laufen. Davon mal ab, dürften beide PCs relativ betagt sein, da wird es nicht schneller, nur weil man die Festplatten tauscht.
Dann lieber einmal richtig, dh. beide Systeme posten, etwas Geld in die Hand nehmen und ein richtiges Upgrade kaufen.
hildefeuer
Rear Admiral
- Okt. 2009
Eine Festplatte mit XP in einen fremden Rechner einbauen, das funzt meistens. Man braucht auch nix aktivieren. Habe das schon x mal gemacht mit alten Festplatten die Jahre rumlagen. Wenn der Rechner hochfährt, dauert es allerdings lange, da das System angpasst wird. Man muss dann nur noch Chipsatz-Treiber installieren.
