nVidia Treiber unter SuSE 9.3 SE installieren
Bentoka
Okt. 2004
ich habe mich gestern endlich dazu durchgerungen SuSE 9.3 Special Edition von der PCGames Hardware zu installieren (mein allererstes Linux überhaupt!!).
Leider musste ich feststellen, das nur seltsame "Dummy-Treiber" installiert sind und sich die Hardeware-Beschleunigung nicht installieren lässt!! :(
Habe natürlich schon gegoogelt, aber leider hat bisher noch nichts funktioniert.
Die vielversprechendste Anleitung funtionierte leider auch nicht und ergab folgende Fehler:
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Sun Aug 21 15:58:41 2005
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
no precompiled interface: false
no ncurses color : false
query latest driver ver : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
force tls : (not specified)
force compat32 tls : (not specified)
X install prefix : /usr/X11R6
OpenGL install prefix : /usr
compat32 install prefix : (not specified)
installer install prefix: /usr
utility install prefix : /usr
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
ERROR: Unable to connect to download.nvidia.com (unknown host)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
this means that the installer will need to compile a kernel interface for
your kernel.
ERROR: The kernel header file
'/lib/modules/2.6.11.4-21.7-default/source/include/linux/kernel.h' does
not exist. The most likely reason for this is that the kernel source
path '/lib/modules/2.6.11.4-21.7-default/source' is incorrect. Please
make sure you have installed the kernel source files for your kernel; on
Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the 'kernel-source'
rpm installed. If you know the correct kernel source files are
installed, you may specify the kernel source path with the
'--kernel-source-path' commandline option.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at www.nvidia.com.
Nachdem ich Linuxtechnisch noch jungfräulich und total grün hinter den Ohren bin bitte ich um verständniss und eine, für Windows verwöhnte :freak: , verständliche, am besten Schritt-für-Schritt Anleitung.
KDE-Version: 3.4.0 Level "b"
Kernel: 2.6.11.4-21.7-default
Im Voraus schon vielen Dank für Eure mühe
MfG Ben
Vielen dank für die schnelle Antwort. Ich werds gleich mal probieren!!
Also ich weis ja nicht was ich falsch mache, aber bei kommt die Meldung: "bash: cd: usr/src/linux: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden". Ich habe in dem Ordner mal nachgesehen und das ist der Ordner "linux" als "Verknüpfung" drin. :(
Ich habe das "YAST Online Update" gemacht! Und wenn ich "uname -r" und "rpm -q kernel-source" eingebe kommt die gleiche Versionsnummer, nur das bei einem "default" dahinter steht, also dachte ich, dass das damit geschehen wäre!!?????
hoppla!!! Mein Fehler!! :D
Vielen Dank es hat geklappt!! :daumen:
Beim nächsten Problem (und das kommt bestimmt) wende ich mich wieder vertrauensvoll an dieses Klasse Forum :daumen:
