MSI Z170A Gaming Pro - Win7 USB Stick Installation nicht möglich
Hatte auch dieses Problem mit einem MSI Z170A Gaming Pro Carbon
Über USB ging garnichts. Habe letzendlich die Windows Installation von der Festplatte / SSD durchgeführt.
Die Installation selbst dauerte ca 6 Minuten. Es sei anzumerken, dass ein zweiter PC benötigt wird.
Habe dazu dann eine Anleitung geschrieben, die ich nicht vorenthalten möchte. Habe es selber von HDD auf SSD über Sata installiert, bin aber 99% sicher, dass folgendes auch funktionieren wird:
Die SystemSSD des PC's an einem anderen Computer anschließen.
Wir erstellen eine aktive bootbare Partition auf der SSD, von der Windows installiert wird und auf der sich anschließend auch der Bootmanager befindet. Im späteren System wird die Partition ausgeblendet sein. Der PC lässt sich so jederzeit von dieser Partition neu aufsetzen, hat also sein Betriebssystem immer dabei.
Ausführen (Windows + R) -> "diskpart"
Kommandozeile öffnet sich.
list disk
select disk x x ist die Datenträgernummer unter der Spalte ### -> Die SSD wählen
Das Programm bezieht nun weitere aktionen auf diesen Datenträger
clean
create partition primary
active
format fs=ntfs label=Bootmanager_und_Installer quick
assign
Windows sollte nun den Datenträger anzeigen. Jetzt öffnen wir zunächst die Datenträgerverwaltung.
Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung.
Die SSD auswählen, Rechtsklick "Volume verkleinern" -> 12-20 GB für Windows + Treiber + Programme
Jetzt kann man die SSD schon weiter einteilen, Beispielsweise in Installationspartition und Datenpartition
Der Inhalt eines Windows ISO Abbilds oder einer DVD kann nun auf die "Bootmanager_und_Installer" Partition kopiert werden. Am besten auch gleich Treiber in einem entsprechenden Ordner hinzufügen.
Die SSD in den Zielcomputer einbauen und sich einer 6-10 minütigen Windowsinstallation erfreuen.
Im frischen Windows dann über die Datenträgerverwaltung der Bootpartition einen Buchstaben zuweisen, sodass man zugriff auf seine Treiber hat.
Als letztes das Programm "msconfig" aufrufen und im Reiter "Start" das Timeout auf 3 Sekunden senken.
Beim Boot kann innerhalb dieser zeit zwischen dem Betriebssystem (wählt sich automatisch aus) oder der Installation gewählt werden. Kriegt man die 3 Sekunden nie zu gesicht, ist der Monitor zu langsam. Beim Booten "Pfeil nach unten" drücken bis das menü erscheint ;-)
