Das ist ein Problem des Microsoft stornvme Treibers, entweder man stellt den Schreibcache entsprechend ein oder nimmt für die Samsung M.2 NVMe SSDs den Samsung NVMe Treiber aus den Samsung SSD Downloads.
[Sammelthread] Sind die Werte meiner SSD in Ordnung? (Teil VIII)
- Ersteller Thanok
Copperhead
- Mai 2014
Moin
meine alte 120er SSd ist spürbar langsam alter ca. 4Jahre schätz ich
liegt es am alter? hab gegentest mit einer 2. recht Neuen Ssd gemacht beide am selben Sata Port gleiche Kabel...
beim As Benchmark kommt am ende ne Fehlermeldung bei beiden ssd
System Win10 alles an Treibern Aktuell Windows selbst vor wenigen Tagen Neu Aufgesetzt
Asus Prime Z270a
i7-7700k
Asus Prime Z270a
i7-7700k
So viel schlechter als die Werte die devgenc hier eingestellt hatte:
sind Deine nun auch nicht. Ein gewisser Verlust bei den Schreibraten ist bei den SSDs mit Sandforce Controller nach dem erstmaligen Beschreiben aller NAND Pages ja auch normal. Hast Du Deine im Neuzustand gebencht oder vergleichst Du die mit Werten aus dem Netz? Da findest Du dann nämlich auch Versionen der V300 die mit schnelleren NAND versehen waren und auch mit nicht komprimierbaren Daten weit bessere Werte gezeigt haben.
Mir zeigen jegliche SSD Benchmark Programme viel zu hohe werte für meine Samsung 850 Evo M.2 an:
Die SSD ist per SATA angebunden. Irgendwie wüsst ich gern wie schnell meine SSD, da die Werte offensichtlich nicht stimmen. Egal welche AS SSD Version oder CrystalDiskMark Version ich versuche, immer die gleich hohen Werte. Dabei scheint es auch nicht wichtig zu sein ob Samsung Magician läuft oder nicht. Ist das ein bekanntes Problem?
Die 830 128GB ist mit 320MB/s Schreibrate und 16.000 IOPS 4k Schreibend = 64MB/s angegeben, die IOPS schreibend waren bei der 830er nie sehr hoch und mit 74MB/s liegt Deine sogar darüber. Da selbst die 830 mit 256 und 512GB nur mit 400MB/s seq. Schreibrate angegeben sind, wird keine 830er das Doppelte der 228MB/s schaffen, die Deine 128GB erreicht, der fehlen allerdings knapp 100MB/s auf die Werksangabe. Vielleicht bremst der Virenfinder, die mit dem großen G sind dafür bekannt, benche mal im Abgesicherten Modus von Windows.
Holt schrieb:Die 830 128GB ist mit 320MB/s Schreibrate und 16.000 IOPS 4k Schreibend = 64MB/s angegeben, die IOPS schreibend waren bei der 830er nie sehr hoch und mit 74MB/s liegt Deine sogar darüber. Da selbst die 830 mit 256 und 512GB nur mit 400MB/s seq. Schreibrate angegeben sind, wird keine 830er das Doppelte der 228MB/s schaffen, die Deine 128GB erreicht, der fehlen allerdings knapp 100MB/s auf die Werksangabe. Vielleicht bremst der Virenfinder, die mit dem großen G sind dafür bekannt, benche mal im Abgesicherten Modus von Windows.
interessant. ich wusste nicht dass es da unterschied zwischen den größen und deren geschwindigkeit gab.
ich habe einfach diesen benchmark als anhaltspunkt genommen: https://www.computerbase.de/2011-12/test-samsung-serie-830-256gb/
ich habe nur die sicherheitssoftware von windows selbst und auch im abgesicherten modus sind die werte gleich.
nudelaug
- Okt. 2007
ja, es gab unterschiede. als kleine orientierung: http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Samsung-830-128GB-vs-Samsung-830-256GB/1926vs1387
insofern bist du ganz gut dabei
TapacBulba
- Feb. 2009
Hallo an alle,
ich habe diesen Forum Bereich aufgesucht, da ich schon seit geraumer Zeit der Meinung bin, dass meine SSD nicht so schnell ist, wie eine SSD sein soll. Vor allem das Starten der Programme dauert für mich zu langsam. Habe daher die Banchmarks gemacht und bitte um eure Beurteilung. Alo was ich sehe, meine Werde sind im Vergleich zu anderen voran geposteten Banchmarks so richtig unterirdisch...
Was meint ihr dazu?
EDIT: habe jetzt im Thread hier geschaut und fand den Beitrag von Holt. Habe jetzt auf AHCI Treiber umgestellt und die Banchmarks schauen schon viel besser aus:
Aber sind die Werte gut für die Samsung SSD 840 250GB? Der PC fährt jetzt nicht schneller hoch. Es dauert weiterhin mehrere Sekunden nach dem Start, bis ich Avast und SpeedFan im Systray sehe. Und der Start von Thunderbird dauert weiterhin 3sec (Obwohl der bei mir aufgeräumt ist) und Firefox ca. 2sec..
Was meint ihr dazu?
nudelaug
- Okt. 2007
die werte sehen soweit ganz in ordnung aus - nur die schreibgeschwindigkeit bleibt unter den erwartungen.
was startet bei dir alles bzw. was läuft im hintergrund? ich würde da mal ansetzen und etwas aufräumen. ich hab zwar keine ahnung wie performant avast momentan ist, aber in der vergangenheit hat die software doch relativ stark ausgebremst. sollte der bootvorgang ebenfalls zu langsam erscheinen, würde ich im bios ansetzen und einmal alle unnötigen geräte deaktivieren.
Die seq. Schreibrate ist etwas zu gering, vielleicht liegt es am Virenfinder, hoher Fragmentierung des Filesystems oder dem SATA Datenkabel, denn damit gab oder gibt es Probleme. Beobachte mal ob sich der Rohwert vom Attribut C7 ändert, wenn ja gibt es aktuell ein Problem mit dem SATA Datenkabel. Entweder ist einer der Stecker lose oder es hat einen Schaden, was gerne mal passiert wenn man am Kabel statt am Stecker zieht.
- Angepinnt
Leserartikel
Nvidia Grafikkarten Erste-Hilfe-Koffer
Leserartikel
365 Tage OLED im 12h Dauerbetrieb pro Tag
