R9 390/390x + Freesyncmonitor oder GTX 980/GTX970 + G-sync?
campfire
Banned
Okt. 2015
Hallo, ich kann mich nicht entscheiden und benötige unbedingt etwas Hilfestellung.
Ich hab folgende Hardware bereits in meinem PC:
I5 6600k
550 Watt Be Quiet Netzteil
Noch eine Geforce GTX 260x ( wird dann getauscht)
Gigabyte GA-Z170-HD3P Intel Z170
256GB R7 SSD von AMD
Auflösung: 2560x1440 ( ist geplant ), wenn günstig kann es auch Full HD sein.
Ich suche jetzt eine passende Kombination aus Grafikkarte und Syncmonitor.
Ich kann mich allerdings nicht so recht zurechtfinden was gut ist und auch aus Sicht des P/LV´s Sinn ergibt.
Ich will das beste für mein Geld haben, aber es soll auch nicht unnötig teuer sein.
Welchen Monitor soll ich da am besten nehmen?
Freesync oder G-sync?
Vielen Dank schonmal
campfire
Von der Qualität geben sich Freesync und G-Sync eigentlich nichts. Beide erledigen ihre Aufgabe. G-Sync geht allerdings bis runter auf 30 FPS und Freesync bei den meisten Herrstellern nur runter auf 40 oder 48 FPS. Es gibt glaube ich einen der auf 35 runter geht, bin mir aber nicht sicher.
Ansonsten liegt der unterschied nur im Preis. G-Sync ist aufgrund der eigenen NVidia Module teurer als Freesync (100-150€ glaube ich). Und die Nvidia Grafikkarten sind meistens ja auch etwas teurer. Ansonsten ist das eher Geschmackssache zu welchem Hersteller du greifst.
Wobei an eine Sache erinner ich mich, die ich mal in einem Test gelesen habe. Da haben zwei Freesync Monitore einen relativ schlechten Inputlag gehabt sobald sie durch Freesync nicht mehr auf ihrer höchsten Herzzahl liefen. Ob das ein generelles Problem bei Freesync ist weiß ich aber nicht.
Don Kamillentee schrieb:
Bei 1440p würde ich zu einer R9 390X raten (8GB VRAM).
Monitore siehe hier:
http://geizhals.de/?cat=monlcd19wid...1440~5848_AMD+FreeSync+(Adaptive+Sync)#xf_top
zusätzlich "Flicker free" und 3 Jahre Garantier:
http://geizhals.de/?cat=monlcd19wid...+(Adaptive+Sync)~5137_2560x1440~3783_3#xf_top
Flicker Free funktioniert glaube ich nur während die Monitore nicht im Freesync Modus laufen. Ist also wahrscheinlich nicht das wichtigste Feature auf das man da achten sollte.
Braucht man die 8GB wirklich? Ich hab gehört die 390x sind recht laut, dafür aber halt günstiger.
Ich spiel normalerweise mit 50 bis 70 FPS, von daher würden mich die 35 FPS wo es anfängt nicht stören.
http://geizhals.de/aoc-g2260vwq6-a1316306.html
Ich diesen hier gefunden, hat der wirklich Freesync? Würde vom Geld her aus sehr günstig sein, dann kann ich ja von der Grafikkarte eine schnellere nehmen, vielleicht eine Fury.
wie laut die sind hängt vom kühler ab. die 390X ist im vergleich zur 390 aber auch ziemlich teuer für sehr wenig mehrleistung.
campfire schrieb:
Dann doch nur FullHD? Oben steht Du planst 1440p, das solltest Du umsetzen. Es lohnt sich, wenn man nicht nur am PC spielt! Der verlinkt AOC hat auch nur 60Hz. Wenn Du unbedingt sparen willst:
http://geizhals.de/iiyama-prolite-b2783qsu-b1-a1317295.html?hloc=de
Güsntigster 1440p mit Freesynch und 75Hz. MMn aber sinnfrei. Lies mal den Test zur 390 von Sapphire, die soll recht angehm sein, was die Lautstärke angeht. Ich habe eine 290X im Gehäuse (R4 schallgedämmt) und ich höre meine 290X selbst mit Kopfhörer aufm Schädel :( (sind aber auch 2 120er im Gehäuse inaktiv, was ich noch nicht repariert habe, laufen nur 4 Lüfter grad)
Wenn Du nur FullHD spielen willst, reicht eine R9 390 Nitro - die hier immer wieder empfholen wird. Dann reicht auch ein FullHD Monitor...
http://geizhals.de/samsung-s27e370d-ls27e370ds-en-a1302317.html?hloc=de
Wenn es dir vor allem das P/L wichtig ist dann solltest du eine 390 (ohne X) nehmen.
Wenn du aber etwas mehr investieren willst, dann kann man auch die 980 nehmen, wobei ich bei dem Preis von ca. 500€ eher dazu raten würde die Fury (auch ohne X) zu nehmen.
Von der 970 würde ich persönlich aber abraten, da sie nur 3,5GB schnell adressierbaren Speicher hat (obwohl auch das natürlich Geschmackssache ist: die 970 ist faktisch vom P/L her besser als die 980, hat dafür aber keine 4GB schnellen speicher)
Bei dem Monitor solltest du dir aber überlegen ob es TN oder IPS (eventuell auch VA) sein soll ;)
Ich hab geschrieben, wenn es günstig ist, dann Full HD.
Die Frage ist was der AOC für Daten hat, also wie weit Freesync unterstützt wird, diese Info kann ich nicht finden.
Also ihr sagt ich soll auf Freesync setzen, ok, dann fällt G-sync schonmal raus.
Dann konzentrier ich mich mal darauf.^^
Deutlich zuvie!
Ich hab mir jetzt den AOC für 126 Euro geholt und schreib auch hier vielleicht ein kleines Review.
