Kasmopaya
Banned
- Mai 2007
Alle Stromsparmodi(Speedstep) aus? Bei 1 Kern Spielen langweilen sich einige CPUs so sehr das sie alles schlafen legen wenn du Pech hast.
HT allein ausschalten reicht nicht. Mich hätts ja letztens beinahe von Stuhl gehauen als ich gemerkt hab das die CPU das ganze System schlafen legt(inkl. PCIe) wenn nur wenige Kerne belastet werden:
Zb. SC II von 15FPS auf 60FPS VSync Limit ohne Speedstep!
Ich kann dir sagen das das Panzer Level extrem war, das hab ich auch noch im Kopf, da viel die FPS Rate bei meiner GTX 580 3GB auch um die Hälfte für kurze Zeit.(Hätte min. 100% mehr Rohleistung gebraucht, also ca. eine Titan X für halbwegs flüssige FPS) Das hätte ein Patch behoben, wäre das Game nicht so schnell EA Style links liegen gelassen worden.
Aber die eine kurze Sache stellt nicht den Zustand vom ganzen Game dar. Das war nur einmal ganz kurz.
Die Endboss Ruckler kommen mir nicht bekannt vor.
Eigentlich handelt es sich bei dem Intel 5820K um den perfekten Prozessor. 6 Kerne zum vernünftigen Preis, freigeschalteter Multi, verlöteter Heatspreader, keine integrierte Schrottgrafik die Witcher 3 nur mit 2 fps darstellen kann...
Dazu noch eine geringe Kernspannung und geringe Abwärme von nicht mal 100W unter Volllast (...die TDP wird bei dieser CPU bei weitem nicht erreicht...).
Noch dazu habe ich das aktuelle Intel Cashback genutzt und damit gerade mal 310€
für die CPU gezahlt - also eine bessere Wahl gibt es da nicht.
Mir ist aber sofort nach der Neuinstallation von Win7 aufgefallen, daß mein System sehr langsam ist - und zwar bei diversen Dingen. Dazu muss ich noch sagen, daß ich vorher eine 4-Kern Ivy Bridge CPU hatte (3570K) die auf 4,3 Ghz übertaktet war.
Der 5820K läuft leicht "übertaktet" mit max. Turbotakt auf allen Kernen (also 3,5 Ghz). ASUS nennt das im BIOS "ASUS Multi Core Enhancement" -> alle Cores auf max. Turbo Takt. Durch die bessere Performance der neuen CPU Architektur im Vergleich zu IvyBridge (ca. +10%) und größeren Caches, plus deutlich schnellerem RAM, sollte die Single Thread Performance des neuen 5820K in etwa meiner alten IvyBridge CPU entsprechen (...vielleicht ein kleines bisschen langsamer, aber nicht merklich).
Aber was ist in Realität der Fall -> die neue CPU ist dramatisch langsamer !
Gleich nach der Installation von Win 7 ist mir folgendes aufgefallen:
1. Installation des Service Pack 1 dauerte vorher rund 10 min - mit dem neuen 6 Kerner 20 min+
2. Danach Virenscan des ganzen Systems mit zwei schnellen SSD's (80000 IOPS)
-> vorher ca. 30 Minuten
-> mit dem 5820K ca. 1,5 Stunden
3. Danach Win7 Datenträgerbereinigung (Patch und Service Pack Rest löschen)
-> vorher nur 10-20 sec.
-> nun fast 1 Minute...
Was ist da los ??
Mein "neuer Rechner" ist schnarch-langsam ! Das ist sofort ganz offensichtlich erkennbar ohne das man irgendeine Messung oder einen Benchmark durchführt.
Dann ein kurzer Spiele Check:
Mechwarrior Online -> mit alter CPU 120-140 fps, mit 5820K rund 80 fps mit permanenten fps-Drops auf 40 fps -> unspielbar
(bei identischen Spiel-Optionen -> später habe ich erfahren das MWO single-thread lastig ist...)
Spiele mit hoher CPU Last und guter Mehr-Kern-Optimierung wie GTA 5, Crysis 3, Ryse laufen hingegen ganz normal !
Komisch, komisch ?
Es hat also was mit der Single-Core Performance zu tun !
Also HW Monitor gestartet um die Taktraten des Prozessors zu prüfen und dann per Prime eine Single-Thread Last gestartet:
-> und siehe da, da haben das Problem -> der Prozessor taktet bei voller Auslastung eines Kerns immer wieder auf 1200 Mhz zurück !
Eine Single-Thread Last wird permanent von Kern-zu-Kern geswitcht deshalb sieht es im TaskManager so aus als würden alle
12 Threads der CPU ausgelastet. Das ist aber nicht der Fall. Es wird immer nur eine CPU ausgelastet - und anscheinden durch
die niedrige Gesamtlast von nur 8% gesamt CPU Auslastung (bei 1 Kern auf 100%) taktet die CPU nicht hoch.
OK, Google hilft immer und ich starte die Suche -> natürlich werde ich sofort fündig -> Thema "Haswell E Single Thread Problem".
Es gibt also schon sehr viele Nutzer die das Problem haben, bzw. hat es eigentlich jeder - nur den meisten ist es nicht aufgefallen
obwohl es ganz offensichtlich ist, solange man vorher keinen Pentium 4 unter der Haube hatte.
Die Problem-Lösung ist -> geht ins BIOS -> schaltet Intel-Speed-Step aus !
Die CPU taktet dann permanent mit maximalen Takt und mit natürlich mit max. Spannung - auch wenn ihr gar nichts am Rechner macht und nicht mal
die Maus oder Tastatur berührt. Und siehe da -> das Problem ist weg, alles läuft flüssig !
Virenscanner, Datenträgerbereinigung, Installationen, Spiele !
Toll, dafür braucht die CPU jetzt 40W im Leerlauf, anstatt der normalen 10W. Also keine Option, denn das braucht ein Haswall-Quad-Core unter Gaming Volllast, was mein 5820K nun im Idle verbrät.
Also starte ich nochmals einen abschließenden Test ob die CPU wirklich ein Single-Thread Performance Problem hat !
Ab ins BIOS -> SpeedStep aus -> CPU läuft auf vollem Takt von 3,5 GHz:
Start des guten alten CineBench 11.5, weil man dort perfekt die SingleCore Performance testen kann:
SpeedStep AUS -> Performance = 1.51 Punkte (das ist OK und im Rahmen des erwarteten)
zurück ins BIOS und
SpeedStep AN = Standard Einstellung -> Performance = 1.16 Punkte (-23% Performance !!)
Damit ist auch bestätigt, daß der Prozessor unter Last nicht hochtaktet und immer wieder eine sehr schlechte Performance zeigt.
Übrigens: die Performance ist nicht Betriebssystem abhängig. Win 8 und 8.1 hat dasselbe Problem wie Win 7.
Fazit:
Der 5820K liefert immer wieder und vor allen bei vielen alten Anwendungen eine katastrophale Performance die auf dem Niveau eines 5 Jahre alten Prozessors liegt. Nur bei hoher CPU Last und gleichzeitiger Auslastung von vielen Kernen (mindestens 4) taktet sich die CPU hoch und man erhält eine gute Performance. Werden nur 1-3 Kerne ausgelastet hat man eine sehr langsame CPU. Das Ausschalten von SpeedStep im BIOS schafft Abhilfe, ist aber keine Option, da die CPU dann im Leerlauf ca. 40 W an Leistung verbraucht.
Aktuelle Intel 4 Kern CPUs haben dieses Problem nicht. Auch bei SingleCore Lasten takten sich diese CPUs sauber und korrekt auf den max. Takt und liefern eine super Performance. Bei den Intel 6-Kernern und 100% auch beim 8-Kerner ist das nicht der Fall. Und die Performance ist dabei nicht nur messbar schlechter, sondern fällt einem auch sofort nach wenigen Minuten bei der alltäglichen Bedienung des Systems auf.
