usmave
- Okt. 2004
ich habe eine Fragen bezüglich den Zalman Kühler 7000CU und VF700CU.
Beide laufen atm mit 5 mit diesen (everrest) Temperaturen und sind in einem Arctic Silentium T2 eingebaut:
Motherboard
Asus A8V Deluxe: 26 °C (79 °F)
CPU
Wnnchester 3000 @ 2500mhz: 27 °C (81 °F)
Grafikprozessor (GPU)
Asus V9999GT 128: 49 °C (120 °F)
@415/900
GPU Speicher: 40 °C (104 °F)
Da ich durch crystal cpuID C&Q simulieren kann, hat der Rechner im normalen Betrieb diese niedrigen Temperaturen. Der VF700 kühlt die Karte unter Volllast satte 28° weniger als mit den ori Kühler. Im Idle um über 10° weniger.
Da die Temps ja wirklichs ehr weit von der Schmerzgrenzer weg sind, wollte ich die Zalmänner und noch zusätzlich die Gehäuselüfter vom temperaturgesteuerten T2 auf unter 5V bzw die Lüfter so niedrig, dass die überhaupt anlaufen.
1. wie bringt man die Zalmänner unter 5V ?
2. Was muss ich mit dem temperaturgesteuerten Lüftern machen ?
3. Gibt es eine 3.5 Zoll Lüftersteuerung, die von 0-12V oder 3-12V regeln kann ?
danke
usmave
Motherboard
CPU
@415/900
danke
usmave
