einigen? worauf?
dein glauben und vermutungen, gegen wissen vom herrsteller und netzanbieter.
ich glaub du verstehst die problematik überhaupt nicht.
die telekom modems, wie auch die von arcor, haben in dem sinne einen eigenen standard,
der werte die weit ausserhalb der UR-2 spezi liegen noch unterstützt werden.
ur2 wurde damals von der telekom rausgegeben,
damit andere herrsteller die möglichkeit hatten,
modems auf den markt zu bringen die mit t-dsl funktionieren.
das wurde von der eu festgelegt.
somit funktionieren, solange man in den ur2-werten liegt, alle ur2-modems.
völlig banane ob von tkom arcor oder sonnst wem.
UR2 ist ein telekomstandard nur für T-dsl gedacht.
man könnte es mindestanforderungen nennen.
solange man nicht an den grenzen der ur2 hängt,
funktionieren logischer weise alle ur2-modems.
wozu sollten die freien modem herrsteller also höhere anforderungen unterstützen,
wenn grundsätzlich alle t-dsl anschlüsse ur2 entsprechen sollten?
tun sie aber nicht, wie man sieht.
und auch arcor ihr "standard" basiert auf ur2 bzw beinhaltet mindestens deren anforderungen.
bei arcor hat das den sinn, dass zb weniger technik verbaut werden muss,
um die werte für dsl ein zu halten.
mehr mögliche leitungslänge = weniger ovst`s usw..
weniger investitionen nötig.
solange der arcor-dsl-anschluss im ur2-bereich liegt funzt jedes ur2-modem.
wenn es aber ausserhalb der ur2 werte liegt, ist eben diese modifikation der firmware nötig.
was bei arcor eben normal ist, weil vom netzaufbau so eingeplant.
für diesen hauseigenen standard gibt es auch keine bezeichnung. wozu auch.
MR.FReeZe schrieb:
Es ist hier bei dem Stadtprovider in Aachen genau das gleiche. Die koennen auch in gebieten wo es die Telekom nicht kann bzw. will ADSL bereitstellen (so zumindest deren Aussage). Deswegen nutzen die auch keinen anderen Standard
öhm das liegt wohl eher daran, das die tkom kein interesse hat,
dort die technik für t-dsl zu verbauen.
bzgl nachfrage usw. und nicht weil es nach ur2 nicht möglich gewesen wäre.
hat mit der sache hier absolut nix zu tun.
MR.FReeZe schrieb:
AVM Modeme haben ja meines Wissens nach nicht exclusiv nur bei T-DSL nicht funktioniert sondern auch bei den anderen Providern nicht (die ja nunmal auch Telekom Netze benutzen muessen).
hä?
ist und bleibt somit doch t-dsl.
und bei dem avm dsl 6000 update ging es nur um eine neuere ur2 spezifikation.
(laut avm)
