Uridium
- Juni 2005
Was habt ihr für Verbrauchswerte (CPU Package Power) bei SandyBridge CPUs (in dem unten genannten Szenario)?
Voraussetzung:
SandyBridge mit LGA 1155 Sockel.
Hintergrund:
Die Ergebnisse sollen das Verhältnis zwischen VID/Spannung/Verbrauch sowie die Unterschiede zwischen den einzelnen "VID-geprägten" CPU Varianten (High VID<>Low VID) verdeutlichen. Hier wird z.B. von 4.1GHz und 159W berichtet.
Nachtrag: Bitte ausschließlich das unten angegebene Verfahren zur Ermittlung des Verbrauchs (CPU Package Power) anwenden. Externe Strommesser oder andere Messverfahren sind hier wertlos. Es geht um das Verhältnis zwischen VID-Klasse/Verbrauch(synthetisch) und Spannung. Was das System letztlich real verbraucht ist irrelevant. Den verlinkten Luxx Artikel gibt es auch hier im Forum.
Software:
HWiNFO
Prime95 (TortureTest/SmallFFT)
Anleitung:
'VID' kann mit CoreTemp oder HWiNFO (Core #0 VID - Current) im Normalsystem (stock, nicht übertaktet, Edit: Sowie Turbo aus, Powersave aus) während maximalem Takt und Belastung (z.B. während Prime TortureTest) ausgelesen werden. Das ist quasi die VID Klasse eurer CPU. Wenn ihr den Wert nicht habt oder euer System nicht runtertakten wollt (es muss stock/non-oc sein), lasst das Feld leer.
'Clock/Vcore/GPU Package Power' findet man in HWiNFO unter 'Sensors'. HWiNFO/Sensors offen lassen (einige Sekunden ruhen/idlen lassen) und dann Prime starten. Das System ca. 20 Sekunden belasten (Prime/TortureTest/SmallFFT) und Werte in HWiNFO ablesen. Die Auswahl 'Small FFT's' ist relativ wichtig, da die CPU bei abweichendem Test unterschiedliche Verbrauchswerte liefert.
Anmerkung:
Individuelles Testverfahren. Werte sind weder repräsentativ noch vergleichbar mit anderen Testverfahren. 'CPU Package Power' ist ein synthetischer Wert, der vom Prozessor geliefert wird.
Ergebnisse:
(Reihenfolge chronologisch)
@Uridium:
CPU: i5-2500k
VID: 1.251V
Clock: 4500MHz
Vcore: min=0.984V max=1.368V, Offset +0.050V, LLC 4/5
CPU Package Power: min=6.408W max=115.688W
Board: Asrock P67Pro3 (B3)
@the_ButcheR:
CPU: i5-2500K
VID: 1,231V
Clock: 4200MHz
Vcore: min= 0,976V - max=1,344V
CPU Package Power: min=7,468W - max=111,56W
Board: ASUS Sabertooth P67 (B3)
@the_ButcheR (stock):
CPU: i5-2500K
VID: 1,231V
Clock: 3300 MHz
Vcore: min=0,968V - max=1,168 V
CPU Package Power: min=7,318W - max=73,398W
@SGCMarkus:
CPU: i5 2500K
VID:
Clock: 4000 MHz
Vcore: min=0.928V max=1.256V Offset=-0.050V
CPU Package Power: min=12.655W max=97.815W
Board: ASRock P67 Extreme 4 Gen3
@TheOpenfield:
CPU: i7 2600K
VID: 1.256V
Clock: 4600 MHz
Vcore: min=0.956V max=1.376V, Offset +0.080V, LLC 4
CPU Package Power: min=6.969W max=124.134W
@alQamar:
CPU: i7-2600K
VID: 1,231V
Clock: 5000 MHz (OC)
Vcore: min= 1,224V - max=1,480V
CPU Package Power: min=12,618 W - max=155,133W
Board: ASUS P8Z77-I DELUXE/WD
@alQamar:
CPU: i7-2600K
VID: 1,231V
Clock: 4600 MHz (OC)
Vcore: min= 1,128V - max=1,480V
CPU Package Power: min=12,618W - max=138,5W
@alQamar (stock):
CPU: i7-2600K
VID: 1,231V
Clock: 3400 MHz (stock)
Vcore: min= 1,096V - max=1,144V
CPU Package Power: min=23,464W - max=79,613W
@digitalangel18:
CPU: i7-2600K
VID:
Clock: 4400 MHz
Vcore: min= 0,990V - max=1.304V
CPU Package Power: min=12W - max=123W
Board: Asrock Z77 Pro M
@soaringjonas:
CPU: i7-2600K
VID: 1,270V
Clock: 4200 MHz
Vcore: min= 0,952V - max=1,312V
CPU Package Power: min=6,30W - max=117,48W
Board: ASUS P8Z68-V LE
@Makaveli94:
CPU: i5-2500k
VID: 1.2660V
Clock: 4400 MHZ
Vcore: min=[...] max=1.368V
CPU Package Power: min=7.183W max=113.577W
Board: Asrock Z68 Pro3
Voraussetzung:
Hintergrund:
Software:
HWiNFO
Anleitung:
Anmerkung:
Ergebnisse:
@Uridium:
CPU: i5-2500k
VID: 1.251V
Clock: 4500MHz
@the_ButcheR:
CPU: i5-2500K
VID: 1,231V
Clock: 4200MHz
CPU: i5-2500K
VID: 1,231V
Clock: 3300 MHz
@SGCMarkus:
CPU: i5 2500K
VID:
Clock: 4000 MHz
@TheOpenfield:
CPU: i7 2600K
VID: 1.256V
Clock: 4600 MHz
@alQamar:
CPU: i7-2600K
VID: 1,231V
@alQamar:
CPU: i7-2600K
VID: 1,231V
@alQamar (stock):
CPU: i7-2600K
VID: 1,231V
@digitalangel18:
CPU: i7-2600K
VID:
Clock: 4400 MHz
@soaringjonas:
CPU: i7-2600K
VID: 1,270V
Clock: 4200 MHz
@Makaveli94:
CPU: i5-2500k
VID: 1.2660V
Clock: 4400 MHZ
