holzhacker74
Cadet 1st Year
- Juni 2016
Hallo an alle,
es ist wieder passiert, jemand hat zum ersten mal einen PC selbst zusammengeschraubt, und es hat nicht funktioniert...^^
Ich habe die Teile für meinen PC bestellt und selbst zusammengebaut. Jetzt laufen die Lüfter, aber ich sehe keine Bild auf dem Monitor. CPU-Lüfter, Grafikkrate und Gehäuselüfter (über Lüftersteuerung) drehen sich. Das DVD-Laufwerk lässt sich auch ausfahren.
Ich habe von der Nullmethode gelesen (nur habe ich keinen PC-Lautsprecher), und laut folgendem Zitat scheint diese bei mir nicht anwendbar zu sein.
Bedeutet das Drehen der Lüfter, dass meine CPU funktioniert?
Weiß jemand woran es liegen kann, dass ich kein Bild habe?
vielen lieben Dank,
Markus
Hardwareliste:
i5-6600k
Saphire 8gb rx-480*
macho hr-02
msi krait gaming 3x z170
16GB G.Skill RipJaws VGB schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
g550m cooler master
vielen lieben Dank,
Markus
Hardwareliste:
i5-6600k
Saphire 8gb rx-480*
macho hr-02
g550m cooler master
3.2. Der erste Start
Kommen wir nun zum ersten Probestart. Dafür musst du zunächst das Netzteil mit Hilfe eines beiliegenden Kabels mit einer Steckdose verbinden und es an der Außenseite auf „Ein“ bzw. „On“ schalten. Dann steckst du noch das Stromkabel des Monitors in eine Steckdose.
Prüfe noch einmal, ob alle Kabel außer Reichweite der Lüfter sind und starte anschließend den PC mit Hilfe des Powerschalters an der Gehäusefront (wie bei anderen PCs auch).
Sollten die Lüfter nur ganz kurz anlaufen und danach aufhören, hast du einen Fehler gemacht. Prüfe einfach alle Kabel mit dieser Checkliste: Checkliste
Sollte sich der Fehler nicht finden, probiere Folgendes aus: Null-Methode von HisN
Falls die Lüfter aber eine Weile laufen, ist alles in Ordnung und du kannst den PC durch etwa 5-sekündiges Drücken des Powerschalters ausschalten.
Da alles ordnungsgemäß läuft, kannst du nun die linke Gehäuseseite wieder anbringen. Gehe dabei einfach umgekehrt vor, wie du sie abgenommen hast.
(Ergänzung Hardware*)
