Leserartikel Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming vs MSI GTX 1070 Gaming X 8G
DiscoStu_2.0
Feb. 2011
Moinsen zusammen,
hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht zu der Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming und der MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G im Vergleich. Die Karte GTX 1070 dient als Ersatz für meine MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G.
Infos zur Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming:
• Abmessungen: 286x115x42mm
• Chiptakt: 1620 Mhz
• Boost: 1822 Mhz
• Speicher: 2000
• Anschlüsse: DVI, HDMI 2.0b, 3x DisplayPort 1.4
• Stromversorgung: 1x 8-Pin PCIe
Auslieferungszustand: Gaming Mode.
• Chiptakt: 1594 Mhz
• Boost: 1784 Mhz
• Speicher: 2002
Um auf den Chiptakt von 1620 / 1822Mhz zu gelangen, muss mit dem Gigabyte Tool oder MSI Afterburner derOC Mode eingestellt werden. Die Karte verfügt über einen Zero-Fan Modus und ist im Desktop Betrieb nicht wahrzunehmen! Das ändert sich aber beim Spielen oder beim Benchmarking! Das Lüfter Geräusch wird extrem laut. Trotz meines Schallgedämmten Gehäuse und Kopfhörer habe ich das Lüfter rauschen noch wahrgenommen.
Infos zur MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G:
• Abmessungen: 279x140x42mm
• Chiptakt: 1607 Mhz
• Boost: 1797 Mhz
• Speicher: 2000
• Stromversorgung: 1x 8-Pin PCIe, 1x 6-Pin PCIe
• Chiptakt: 1582 Mhz
• Boost: 1771 Mhz
• Speicher: 2002
Um auf den Chiptakt von 1607 / 1797Mhz zu gelangen, muss laut MSI (für bestimmte Karten) ein VGA BIOS Update durchgeführt werden. Alternativ kann man auch mit dem MSI Afterburner den OC Mode einstellen. Die Karte verfügt über einen Zero-Fan Modus und ist im Desktop Betrieb nicht wahrzunehmen! Das ändert sich ein wenig beim Spielen oder beim Benchmarking! Das Lüfter Geräusch ist aber immer noch leise und nicht unangenehm. In meinem Schallgedämmten Gehäuse und Kopfhörer habe ich das Lüfter rauschen nicht mehr wahrgenommen.
Zum Testen habe ich den Unigine Valley Benchmark 1.0 genommen.
Mein System:
• Prozessor: Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3,4 GHz
• Grafikkarten: Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming / MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G
• Auflösung: Dell 2716 DG 2560 x1440 G-SYNC 144hz
• Mainboard: MSI H97 Gaming 3
• Treiber: WHQL ForceWare 368.69
• OS: Win10 Pro x64
Gaming Mode
• Chiptakt: 1595 Mhz
• Boost: 1785 Mhz
• Speicher: 2002
OC Mode
• Chiptakt: 1620 Mhz +26
• Boost: 1822 Mhz
• Speicher: 2002
OC 100 / 200 Mode:
• Chiptakt: 1695 Mhz +100
• Boost: 1885 Mhz
• Speicher: 2052 +200
OC 125 / 200 Mode:
• Chiptakt: 1720 Mhz +125
• Boost: 1910 Mhz
Silent Mode:
• Chiptakt: 1506 Mhz
• Boost: 1683 Mhz
• Speicher: 2002
Gaming Mode:
• Boost: 1771 Mhz
• Speicher: 2002
OC Mode:
• Boost: 1797 Mhz
• Speicher: 2027
OC 125 / 200 Mode:
• Chiptakt: 1707 Mhz +125
• Boost: 1897 Mhz
• Speicher: 2102
Mein Persönliche Fazit:
Beide Karten machen das was sie machen sollen mit einem Unterschied, die MSI macht ihren Job besser und vor allen wesentlich leiser.
Danke für den Bericht. Es zeigt mir, dass man mit der MSI 1070 einfach besser fährt.
Welchen Speicher haben deine Karten verbaut?
Danke , wundert mich aber echt 0 :D
Die Gigabyte Karten waren schon immer laute Karten, MSI hat wie gewohnt den leisesten Kühler(Lüfter). MSI>PALIT und ASUS gleichgut >Inno3D>ZOTAC>Gigabyte.
Das war zumindest bei den GTX 970ern so die reihenfolge der mir gelieferten Karten.
Ich kaufe auch nurnoch MSI Karten. Habe auch fast alle mal probiert und bin bei MSI geblieben. Alle anderen sind immer ein gutes Stück lauter. Ob die jetzt 20 Mhz oder so mehr haben ist mir um ehrlich zu sein egal, für mich ist die Lautstärke die oberste Prio, auch wenn sie mal 1-3% weniger Power haben, das merkt sowieso keiner.
Schöner Vergleich, vielen Dank dafür!
Gibt es bereits eine Möglichkeit, den Takt per Bios permanent in die Karten zu flashen?
Ich mag nicht so gern permanent irgendwelche Tools im Hintergrund laufen lassen.
@Naesh: laut des Tests von CB dürfte die Gamerock aber noch leiser sein. 1000 RPM sind einfach weniger als 1400 RPM. Also blind immer eine Marke zu kaufen bringt es auch nicht. Und zu vergleichen mit dem DirectCU sind die Palit Modelle überhaupt nicht.
Schöner Test! Anhand der GPU-Z Screenshots kann man sehr gut die Lautstärke/Temperatur im Verhältnis zur Leistung vergleichen.
@Naesh
meine 7870 Ghz Gigabyte (windforce) war weder unter Idle noch unter Last wahrzunehmen. (allerdings Fractal Design R5)
Allerdings finde ich MSI auch von der Verarbeitung / Kühlung her noch einen Ticken hochwertiger
Es ist aber auch ein Unterschied, ob ich 80mm Lüfter habe oder wie bei der MSI 100mm Lüfter, 80mm bei einer Rpm von 1000 ist von der Lautstärke nicht viel anderst wie 100mm Lüfter mit 1400 Rpm ;)
@Zotac2012 & @ODST
bzgl. des Speicher muss ich heute Abend mal schauen!
@feris
Gestern gab es noch ein BIOS für die Karte, dieses darf aber nur bei bestimmten Karten (anhand der S/N) geflasht werden.
In der Datei sind 2 BIOS einmal für den Gaiming Mode und einmal für den OC Mode.
Die windigen 60°C bei der MSI finde ich hoch erstaunlich, vor allem weil die Gigabyte an der Stelle 86°C hat.
@dr. lele
Die Palit hat keine 100mm Lüfter sondern 80mm Lüfter, wie kommst Du darauf? Ich hatte selber die Palit GTX 1070 Game Rock und Du kannst mir glauben, das 100mm Lüfter bei gleicher Drehzahl leiser sind als 80mm Lüfter. ;)
@Darkscream
Muss ich Dir zustimmen, die Gigabyte hat ja 3.Lüfter und das sind die Temperatur Werte mit über 80° schon wirklich sehr hoch, das entspricht eigentlich mehr der FE Modelle. Solche Werte hatte ich nicht mal Ansatzweise bei der Gigabyte GTX 970, die ich ja auch mal als Zweitkarte hatte
Habe das hier gelesen: http://hexus.net/tech/reviews/graphics/93821-palit-geforce-gtx-1070-gamerock-premium-edition/
Two 10cm fans, which switch off at temperatures below 55°C or so[...]
Wenn das nicht stimmt will ich nichts gesagt haben :D
Wobei doch bei gleicher RPM die kleinere Lüfter weniger Luft schieben und somit leiser sein sollten oder nicht?
EDIT: Es ging mir hauptsächlich um die Aussage MSI > Palit, ASUS > alle anderen. Sehe den ASUS-Kühler nicht auf dem Niveau und Gainward fehlt in der Gleichung auch. Zumindest bezogen auf Kühler für die 1070/1080.
EDIT 2: also ich finde die Lüfter sehen stark gleich groß aus, wenn man davon ausgeht dass die sonstigen Maße ähnlich sind: 1063061_2__67130-2.jpg
also die Gamerock hat definitiv 10 cm Lüfter verbaut, genauso wie die Gainward, die ja baugleich sind.
@dr. lele
Die MSI GTX 1070 Gaming X ist so viel ich weiß, derzeit die einzigste Grafikkarte die 100mm Lüfter verwendet, die sind nochmals deutlich größer als die von der Palit, kannst Dir ja mal auf YouTube Videos anschauen, dann erkennst Du relativ schnell den Unterschied. Dadurch wirkt die MSI auch von der Höhe so riesig ;)
@PCTüftler Also ich meine die Lüfter der MSI wären größer als die von der Palit, aber ich werde es ja Morgen sehen, ich meine die Lüfter der Palit waren nicht so groß, Ihr macht mich schon ganz rallig :evillol:
@ TE
Verwechselst du nicht etwas wegen dem Bios und den Taktraten?
Gem MSI gibt's 3 Modi:
- 1607 MHz / 1797 MHz Kern-/Boost-Takt (OC Mode)
- 1582 MHz / 1771 MHz Kern-/Boost-Takt (Gaming Mode)
- 1506 MHz / 1683 MHz Kern-/Boost-Takt (Silent Mode)
https://de.msi.com/Graphics-card/GEFORCE-GTX-1070-GAMING-X-8G.html#hero-overview
Soweit ich das verstanden habe hat MSI ein BIOS-Update herausgebracht, welches die Karte per default unter dem OC-Modus laufen lässt, anstatt dem Game-Modus.
@ODST
Also die Palit Game Rock ist auch sehr leise und kühl, in den Benchmarks ging die Grafikkarte bei mir nie über 64°C und in den Games lag die Temp meist sogar deutlich unter 60°C. Ich Denke der Unterschied zwischen der Palit und der MSI ist wenn überhaupt dann eher gering. Allerdings wie auch schon der User Darkscream schon geschrieben hat, wirken die Temperaturen von der GTX 1070 Gigabyte Gaming doch recht hoch :o
@dr. lele /@PCTüftler
Ihr habt wirklich recht was den Lüfter betrifft, laut den Specs sind es bei beiden Grafikkarten 100mm Lüfter, keine Ahnung, aber irgendwie war ich doch wirklich der Meinung, das die Lüfter der Palit Game Rock kleiner sind. Vielleicht wirkt das so, da die Grafikkarte ja relativ breit ist mit Ihrem 2,5 Slot Design, jetzt wird es langsam echt Zeit mir nicht nur eine Lesebrille zu gönnen
@Zotac2012
Bei Gigabyte läuft m.M.n. sowieso etwas schief. Selbst die kleine 960 OC, die ich vor ein Paar Monaten hatte, war in jeder Station übertrieben laut und hatte dabei gute ~64°C Temperatur. Den Hersteller muss man wohl noch eine Weile aus dem Weg gehen.
Wie sieht es eigentlich mit dem Übertakten aus? Das Offset takten "+150" etc. ist doch bei Pascal obsolet nicht? Ich werde das Gefühl nicht los, das man auf die altmodische Weise alle Taktraten verändert und somit die Powerstates beeinflusst. Oder zumindest die Karte unnötigerweise zu hoch taktet, während sie noch zu wenig Spannung bekommt.
Ich hab mal etwas manuell dahin geklatscht. Und es läuft perfekt mit 2101MHz @ 1.043V. Was will man mehr.
