jDownloader unter ubuntu 16.04 spinnt !
olmo
Banned
Apr. 2015
Guten Tag
Der jDownloader(2) unter ubuntu 16.04 spinnt gerade.
System wurde neu installiert, incl. java
Störbericht:
gibt es da Lösungen?
)( merci /
Fehler steht ja da: kann nicht in Datei schreiben. Zugriffsrechte?
VG,
Mad
Hast du JD2 evtl. als Root (sudo) installiert? Falls nicht gib der Datei aus dem log mit chmod einfach eine höhere Berechtigung und lass das Update erneut durchlaufen.
Falls du es als Root installiert hast, dann lösch JD2 nochmal und installiers als normaler Benutzer erneut.
habe per
sudo apt-get install --reinstall jdownloader-installer ( optimiert - danach Funktion, obwohl nicht gelöscht )
und
per terminal die Rechte angepasst:
sudo chown -R user:gruppe /usr/local/jd2
user und gruppe durch korrekte Werte ersetzt. Nun tut es und updates lassen sich auch ausführen.
Nur youtube-Videos lädt er nicht herunter...der jDownloader ( vermutlich ein root-Problem? )
speichern unter root....mag er nicht. speichern unter videos,,,mag er....
k.A. ein mords TrahRah - warum nicht out of the box?
Ich würde den nicht systemweit installieren. Warum nicht manuell in ein Verzeichnis packen und nur für einen bestimmten User?
Und man sollte immer Oracle Java verwenden.
http://jdownloader.org/download/index
Dort dann bei "Java" downloaden.
Starten dann per java -jar ./jdownloader.jar
i.O.
wird beim nächsten Rechner so gemacht:daumen:
16.04 funktioniert so weit äußerst stabil; leider taten vera/trueCrypt auch nicht out of the box;
Geholfen hat: # sudo apt-get install dmsetup ( nur als info ! :D )
cpu-Auslast + Kühlerverhalten gut; nur der ram wird notorisch zugemüllt und lässt sich im laufendem
Betrieb nicht reseten; auch per terminal nicht löschbar(analog: Neustart )
Wenn sich das auf das Gesamtsystem bezieht:
Der RAM wird nicht zugemüllt.
Ungenutzter RAM ist schlechter RAM. Wenn Speicher benötigt wird, wird er freigegeben.
Es ist einfach so, dass RAM, der nicht mit Speicherseiten von Programmen belegt wird, vom System als Cache für Daten verwendet wird, die sonst ständig von der Festplatte nachgeladen werden müssten.
