Nach HDD auf SSD Klon: SSD bootet nicht
- Ersteller Sephirio
A
AdoK
Sind auch wirklich alle Partitionen geclont worden?
Ost-Ösi
Commodore
- März 2012
Mir wird es immer unverständlich bleiben, warum so gerne geklont wird (wahrscheinlich eine Reminiszenz an das seinerzeitige Klone-Schaf). Eine ordentliche Installation ist immer sauberer, bringt keine Probleme - und ist meist gar nicht soviel langsamer bzw. zeitaufwendiger (ganz besonders, wenn man den oft entstehenden Aufwand für Problembehebung beim Clonen bedenkt).
A
AdoK
HDD und SSD in das System hängen. Von HDD booten und ein Screenshot der Datenträgerverwaltung erstellen und im nächsten Beitrag anhängen.
Zuvor das Fenster der Datenträgerverwaltung so weit aufziehen, so dass alle LW und Partitionen eindeutig zu erkennen sind.
Traumzauberbaum
- März 2008
Wilhelm14
Fleet Admiral
- Juli 2008
Bis wohin kommt der Rechner?
Wenn es eine Meldung gibt, wie lautet sie?
Du kannst ein Windows 10 Setup von z.B. DVD booten und die Computerreparatur ausführen. Also das Setup booten, aber nicht installieren, sondern reparieren.
PS: Welche SSD? Von Samsung gäbe es ein Klonprogramm für Samsung SSDs.
PPS: Oder mit Partition Wizard.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/minitool-partition-wizard-free/
https://www.partitionwizard.com/help/migrate-os-to-ssd-hd.html
http://www.heise.de/ct/ausgabe/2016-3-Windows-auf-eine-SSD-umziehen-3073994.html
Ich habe Macrium Reflect verwendet, Acronis HD hat leider nicht funktioniert.
Das mit dem Booten würde ich gerne probieren, leider ist die Webseite von Microsoft down für das Media Creation Tool. Hat jemand eine alternative Downloadquelle?
Der Rechner sagt, dass er von der Platte nicht booten konnte. No bootable Device, auch wenn sie eingestellt ist.
das neue Windows ist aber auch nicht auf C, sondern auf E. Ist das ein Problem?
Sata steht bei mir übrigens auf IDE falls das eine Rolle spielt. Acronis hd bootstick bootet leider nicht....
https://www.computerbase.de/downloads/betriebssysteme/windows-10/
wenn du das System auf ne SSD istallierst, bitte vorher den SATA Mode von IDE auf AHCI ändern.
hinterher geht es nur, wenn man ein Wert in der Windows registry ändert
A
AdoK
Noch bevor du Neuinstallation startest ins UEFI/ BIOS gehen und die Einstellung von IDE auf AHCI ändern. Im gleichen Atemzug kannst du auch gleich die Bootoption auf den den zuvor angesteckten USB-Stick ändern, so dass davon gebootet/ gestartet wird.
AdoK schrieb:Noch bevor du Neuinstallation startest ins UEFI/ BIOS gehen und die Einstellung von IDE auf AHCI ändern. Im gleichen Atemzug kannst du auch gleich die Bootoption auf den den zuvor angesteckten USB-Stick ändern, so dass davon gebootet/ gestartet wird.
Aber ich installiere doch nicht neu, sondern klone? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
A
AdoK
Wofür brauchst du dann den/ einen bootfähigen USB-Stick wie von dir in #13 gefragt auf den ein Windows (10) Image kommen soll?
Wahrscheinlich um einen Reparaturdatenträger zu erstellen. Iso gibt es auch bei CB im DL, Windows 10 ISO Build 10586 Update 2
https://www.computerbase.de/downloads/betriebssysteme/windows-10-media-creation-tool/
