Fritz box 7390 kein zugang
Punisher
Dez. 2004
Hallo, hab mir nun eine Fritzbox 7390 geholt, da ich mit dem Telekom Router W-Lan Probleme hatte.
Habe im Erdgeschoss einen W724V der Telekom stehen. Damit hat meine Schwiegermutter ihr Internet, 4 FestnetzMobilteile, Entertain und 1 W-Lan Radio am laufen. Und daran hängt meine Fritzbox auf Lan1 mit Kabel ins Obergeschoss. Daran ist mein Entertain angeschlossen 4 Handys im W-Lan und 3 weitere Zimmer mit Lan.
Internet und W-Lan funktioniert so wie es soll. Nur hab ich jetzt das Problem das ich mit "Fritz.box" nicht auf die besagte zugreifen kann.
gibts da eine Andere Adresse? 169.254.1.1 hab ich auch schon versucht.
Also in der FritzBox sind keine zugangsdaten hinterlegt.
ipconfig eingeben. Du siehst da eine Adresse, z.B. 192.168.2.x
Dann gibst du 192.168.2.1 ein und siehst wo du da bist. Bzw. du nimmst du Adresse die hinter "Gateway" steht
Was das für eine IP ?
192.168.178.1 ist es normal
Ich nehme mal an die Fritzbox hat per DHCP eine eigene IP Adresse vom Speedport bekommen. Schau mal auf der Oberfläche des Speedports bei den LAN Geräten, ob die Fritz dort sichtbar ist und wenn ja, die IP Adressen dann nachschauen.
fritz.box wird nicht funktionieren, weil der DNS des Speedports diese nicht kennt und die Fritz bei dieser Konfig keinen bereitstellt.
169.254.1.1 ist die "Notfall IP", falls nichts mehr geht.
192.168.178.1 geht auch nicht.
Hab Win 10 ipconfig befehl geht kurz ein fenster auf und wieder zu :freak:
Wär im speedport die Fritzbox namentlich erwähnt?
Normal sollte da etwas mit Fritz stehen. Oder halt nach und nach die angezeigten IP im Browser durchprobieren. Irgendeine sollte dann die der Fritz sein ;)
Sigh, du startest cmd, in cmd gibst du dann ipconfig ein.
Da sehe ich nur den Speedport, aber keine Fritzbox
es muss doch eine möglichkeit geben auf die Fritzbox zuzugreifen.
mitn alten speedport(der ausgetauscht wurde) gings doch auch :mad:
Läuft die FRITZ!Box auch im IP-Client modus?
Einfachste Möglichkeit (für dich) die IP zu finden: Einfach von 192.168.x.1 bis 192.168.x.254 im Browser eingeben (x = das Netz des Speedport, bei Speedport wars glaub ich eine 1).
Wie finde ich heraus ob die im IP Client modus läuft?
ich hab da gar nichts eingestellt. Wie gesagt ich komm ja nicht auf die Fritzbox. angesteckt und läuft
Ich hoffe du hast bevor du die Box ins Netzwerk gehängt hast dort oder auf dem Speedport den DHCP deaktiviert.
Mit 2 laufenden DHCP Servern holst du die den Teufel ins Haus, vorallem wenn die auf verschiedenen Subnetzen unterwegs sind.
Am besten die Fritzbox abstöpsel und per angeschlossenen Telefon resetten. Danach zuerst an einem PC manuell konfigurieren, bevor du die ins aktive Netzwerk hängst. Vorallem was die eigene IP und DHCP angeht.
Wenn du gar nichts eingestellt hast ist vermutlich dein Rechner in einer anderen IP Range wie die Fritz.
Gib deinem Rechner mal die IP 192.168.178.2 und versuche dann die Fritz zu erreichen.
ok, nun hab ich die Lieste abgearbeitet.
hab nun zugriff auf die Box, als ipClient eingerichtet. Läuft alles, nur jetzt ist das W-Lan sehr langsam.
gibts da auch paar tipps?
internet ist VDsl50 der telekom.
Aktuelle messwerte von Speedtest mobile
Ping 46ms
Download 0,44Mbps
Upload 9,6Mbps
Keiner ne Idee?
Hast du denn alles gemacht, was hier bereits beschrieben wurde? ^^
Klingt nicht so...
Ja ich hab alles gemacht, was genau klingt nicht so ? Aktuell läuft alles wie es soll nur das W-Lan läuft nicht mit voller Leistung.
was ist für dich volle leistung? nicht das du "theoretische werte auf der verpackung" mit "real möglichen" vergleichst.
was für ein wlan funktioniert langsam und wo steht sender und wo empfänger, wieviele wände dazwischen? sichtverbindung? 2,4 oder 5ghz? was für drahtlose geräte in nähe, wie ist "sender" platziert, wie ist "empfänger" platziert (im schrank oder schön versteckt im eck wäre das normal, das wlan langsam ist.)
