Ersatzlüfter für Scyth Mugen rev.2
Ghosa2k
Juli 2009
Ich habe als CPU Kühler einen Scythe Mugen rev.2 verbaut. Leider ist der Lüfter mittlerweile ziemlich laut geworden. Ist es möglich jeden anderen Lüfter auf den Kühler zu schnallen? Bzw. sind die Klammern die den Lüfter halten genormt? Hatte gedacht, dass ich den Lüfter ansonsten gegen eine be quiet oder ähnliches tauschen kann.
Habt ihr evtl Vorschläge für einen guten CPU Lüfter der schön leise ist?
Gekühlt wird ein i5 2500k der auf 4Ghz läuft im Phanteks Eclipse P400S
Danke und Gruß
Ghosa2k
Es muss doch nur das Lochmaß und die Tiefe, also"dicke" des Lüfters passen.
Sollte also problemlos gehen.
Zumindest was das Mechanische betrifft.
Also auch auf die richtige Ansteuerung achten wenn man alles "übers Board" steuern will.
Frag doch mal bei Scythe nach - was da sonst passt - oder ob´s sowas Einzeln gibt.
Nimm einfach ein 120mm lüfter mit genug luftdurchsatz und ein quadratischen rahmen, am besten kein für 5€ !
Der Enermax könnte schon reichen.
Dieser noctua kostet zwar mehr (~+7€) ist aber auch noch um einges besser mit längerer Garantie.
@Ghosa:
Am besten nimmst Du einen Lüfter mit einem ordentlichen Luftdruck für so etwas (also >1,7mm H2O).
Ich selber habe diesen hier am CPU-Kühler: Noctua NF-F12 PWM
Das der Lüfter einen hohen Luftdruck erzeugen sollte, da die Lammellen des Scythe sehr eng sind hatte ich auch bereits irgendwo mal aufgeschnappt. Ich denke ich werde dem Noctua mal eine Chance geben. Schade das es ihn nur in dieser hässlichen Farbe gibt :D
Danke für die Antworten
jeder 120er Lüfter passt auf den Mugen 2, ist nichts besonderes. :)
Ich habe zB. auf einen Ninja 3 einen Enermax T.B.Silence PWM geschnallt und dieser verrichtet sehr gute Arbeit.
Luftdruck ist überbewertet und verbessert pauschal nicht den Durchsatz!
Beim Mugen Rev. 2 sehe ich da auch keinen Grund zur Besorgnis. Die Performance ist ja auch mit den Serienlüftern schon gut genug.
Die Enermax T.B.S. würde ich eher weniger empfehlen, wenn man besonders geräuschempfindlich ist. Von der Leistung her sind sie leider auch sehr schwach - selbst für diese Preisklasse.
Meine Empfehlung:
Phanteks PH-F120SP_BBK
- derzeit mit Abstand(!) beste P/L
- sehr leise
- gute Leistung
- gute Technik, Ausstattung und Verarbeitung
Den müssten man dann lediglich an einen 3-Pin Anschluss stecken bzw. den CPU_FAN Header auf Voltage/Spannung umstellen.
Ansonsten würde ich zu den NF-P12 raten, welche vergleichsweise allerdings viel zu teuer sind. Die NF-F12 halte ich hier für eher unpassend.
