Manche DNS Anfragen funktionieren nicht bei beliebigen DNS Provider
ch3lios
Juni 2014
Guten Tag Computerbase Forum,
Ich habe folgendes Problem, welches bei allen Geräten innerhalb meines Netzwerkes auftritt:
Der Aufruf der Seite gimp.org (und auch bei postgresql.org etc.) schlägt fehl, da ich anscheinend keine vernünftige DNS Antwort bekomme. Das Problem scheint nur bei einigen .org Domains aufzutreten ... Zumindest habe ich es bisher nur bei solchen Adressen bemerkt.
Um der Ursache des Problems auf den Grund zu gehen, habe ich auf meinem Linux Rechner die DNS-Anfrage mithilfe von dig durchgeführt. Hier die Ausgabe:
dig gimp.org
Code:
dig gimp.org
;; Truncated, retrying in TCP mode.
; <<>> DiG 9.9.5-3ubuntu0.8-Ubuntu <<>> gimp.org
;; global options: +cmd
;; connection timed out; no servers could be reached
Wenn ich dig anweise einen anderen DNS-Server zu nutzen:
Code:
dig @8.8.8.8 gimp.org
; <<>> DiG 9.9.5-3ubuntu0.8-Ubuntu <<>> @8.8.8.8 gimp.org
; (1 server found)
So sieht es aus, wenn dig erfolgreich ist:
Code:
dig computerbase.de
; <<>> DiG 9.9.5-3ubuntu0.8-Ubuntu <<>> computerbase.de
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 4040
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;computerbase.de.		IN	A
;; ANSWER SECTION:
computerbase.de.	73998	IN	A	87.230.75.2
;; Query time: 20 msec
;; SERVER: 127.0.1.1#53(127.0.1.1)
;; WHEN: Wed Jul 27 19:11:10 CEST 2016
;; MSG SIZE  rcvd: 60
Jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Viele Grüße
ch3lios
Durch Zeile 18 gehe ich mal davon aus, daß du einen eigenen DNS-Server wie bind im LAN aufgesetzt hast, auf dem Rechner der dig-Abfrage laufen läßt und dieser Anfragen der Geräte aus dem LAN beantwortet. Ist dem so? Wenn nicht, hast du andere (primäre, sekundäre, tertiäre) im Router hinterlegt, oder benutzt du einfach den deines Providers?
Erkläre wie gesagt mal wer dein DNS ist... Laut Zeile 18 etwas ziemlich seltsames... localhost würde 127.0.0.1 sein...
Das ist auch richtig, denn auf ubuntu ist der dns server 127.0.0.1, denn der Network-manager dnsmasq server kümmert sich DNS-Anfragen (seit 12.04 default einstellung). Dieser schickt dann die Anfrage an den eigentlichen DNS-Server.
Der Standard DNS-Server ist der Router.
Ich habe jetzt festgestellt, dass wenn ich dnssec auf dem DNS-Server des Routers deaktiviere, dann funktionieren die .org Adressen wieder. Also habe ich ein bisschen herumgetestet und nun weiß ich, dass "nur" die .org Adressen nicht funkionieren, die DNSSEC benutzen. Da scheint wohl die Validierung fehlzuschlagen. :-(
Werde das dann mal im OpenWrt-Forum ansprechen.
Nun wunder ich mich aber, warum die DNS-Anfrage auch über den 8.8.8.8 Server nicht erfolgreich ist, schließlich muss dann der Router die DNS-Antwort eigentlich nicht validieren. Trotzdem wird die DNS-Antwort abgelehnt.
