RAM aufrüsten 8GB -> 16GB
Nur weil du den Lüfter um ein paar Millimeter höher setzt dürfte die Be-/ Entlüftung im Gehäuse wahrscheinlich nicht leiden.
Um welches Gehäuse handelt es sich denn?
Sind Lüfter vorne unten und hinten oben im Gehäuse verbaut?
2cm könnten das schon sein, aber werde ich wohl so machen. Danke für den Tipp :)
normal hoher RAM ohne unnötige panzersperren obendrauf sollte da doch eigentlich drunterpassen ohne den lüfter höher montieren zu müssen.
Lüfter (nicht Kühler) ab.
RAM einbauen.
Lüfter wieder drauf.
Und kauf Dir RAM ohne diese riesen Kühlkörper.
Dann wird das sicherlich passen.
Wollte mir wieder 2 von G Skill holen. Ist das egal welche ich mir hole? Was muss identisch sein ?
takt, timings und spannung sind im idealfall identisch. rest praktisch egal. bei unterschiedlichen werten werden alle riegel mit den werten des schlechteren betrieben. nimm welchen ohne gartenzaun(ansatz).
wozu brauchst du den pc? zum zocken ? dann brauchst du bei deiner gpu keinen neuen ramm da der vram (Speicher deine gpu) voll ist bevor der Ramm voll ist allerdings ist es bei den ramm preisen nicht so schlimm etwas Zuviel ramm zu kaufen. (dann hast du das dann schon erledigt)
